- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Anfängerproblem mit c
    erst hat es endlich mit dem compilieren geklappt wo ich schon wieder ein neues problem hab. ich möchte gerne mein AVR mit c-programiersprache später programmieren können, dafür will ich aber erstmal mit c üben (also ohne den microcontroller erstmal) ich hab das einfachste Programm Hallo World mit c geschrieben und jetzt möchte ich das im cmd starten,wie mache ich das am besten? oder muss ichs überhaupt im cmd ausführen?, gbt es vielleicht eine alternative zu cmd?
    Wenn Dein Compiler Dir eine exe-Datei erzeugt hat (was er getan haben sollte, wenn das compilieren funktioniert), kannst Du sie aus cmd heraus einfach in dem Verzeichnis starten, in dem sie liegt. Einfach den Namen der exe eintippen und Enter drücken Bild
    askazo
    alles klar, dann muss ich weiter mich mit dem compiler beschäftigen und rausfinden wo er die exe datei hinterlegt hat,
    ich danke dir
    Mit welchem Compiler arbeitest Du denn?
    ich arbeite mit mit dem winavr 20070525.
    Großbardorf
    Da wirst du ne ausführbare .exe vergeblich suchen. WinAVR generiert Maschinencode für AVRs, die musst du auf einen AVR programmieren oder in einen Simulator tun. Einfach so ausführen auf einem PC macht keinen Sinn.
    ach so, okay dann mit einem ganz normalen c compiler muss es klappen. danke für die info )))
    Schau Dir mal Dev-C++ an.
    Der ist ganz in Ordung, um ein wenig am PC rumzuprogrammieren.
    Gruß,
    askazo
    ja danke für die empfehlung , was ehrlich gesagt gar nicht womit ich jetzt anfangen soll . gibt es eigentlich unterschied zwischen dev-c++ und ganz normalem gcc-4.2.2 den ich runtergeladen hab?
    Darmstadt
    gcc/g++ ist der Compiler, Dev-C++ eine IDE (Integrierte Entwicklungsumgebung), aus der heraus verschiedene Tools (unteranderem der gcc) bequem aufgerufen werden können.
    MfG Mark
