Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sender\Empfenger 8 Kannal
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    Suche Bastel\Bau-anleitung für sender und empenger 8 Kannal
    zum selber bauen
    zur erklerung:
    ich möchte einen uC per funk ansteuern
    ist das möglich oder nicht ?
    wer idehen oder anleitungen hat kan hir posten
    Danke
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Paderborn
    So eine Anleitung hab' ich noch nicht gesehen. Zu beachten ist auch, dass du in vielen Frequenzbereichen deine Fernsteuerung anmelden musst(ich glaube, einen Eigenbau musst du ab einer bestimmten Leistung sogar abnehmen lassen - könnte teuer sein, sowas.).
    Zu den Kanälen: Wenn du einen Controller steuerst, ist die Anzahl der Kanäle doch nicht so relevant: Er kann ohnehin immer nur einen gleichzeitig auswerten. Ein "einkanaliges" digitales Signal kann da auch beliebig viel Information übertragen(bei Entwurf solltest du die nötige Datenrate im Hinterkopf haben.).
    Das ist nicht ernst gemeint, oder? Sowas gibt es und daraus folgt, dass es möglich ist.
    Willst du sowas aus reinem Interesse selberbauen oder um Geld zu sparen? Unter finanziellen Gesichtspunkten würde ich vermuten, dass du mit einer Fertiglösung günstiger wegkommst.
    Wenn du jedenfalls über so einen Plan stolperst, stell' ihn hier mal `rein, ich würd' mir sowas auch mal gerne anseh'n.
    mfg, Gottfreak
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Niedersachsen
    Bei ELV gibt es Funkmodule. Da gibt es ausserdem auch noch passende Encoder/Decoder dazu mit denen man dann eine Mehkanal Fernsteuerung aufbauen kann-
    Aachen
    Bei ELV gibt dazu fertige BAusaätze, allerdings, da bidirektional Preis ca 60 € für einen Sender/empfänger
    HI
    Danke für den beitrag
    ich würde gerne eine kleine einheit auf bauen reich weite von 1m
    damit ich ferstehe wi so etwas funkzionirt
    also aus reinem intrese.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Habeetwas enliches gefunden aber kan es irgend wie nicht hochladen
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Karlsruhe
    Hi Ferdinand,
    schick's mir mal per Mail.
    Grundsätzlich sollte man beim Posten/Hochladen aufpassen das man sich nicht der Justiz aussetzt. Anstiftung o. so irgendwas typisch "deutsches", selbstverständlich kann man über die Funktionsweisen der einzelnen Funklösungen diskutieren. Nur falls es eine komplette "Bauanleitung" sein sollte wäre ich vorsichtig mit dem Veröffentlichen.
    Lass mich mal drüber schauen. Falls nötig entschärfe ich die "Bauanleitung" und lade sie dir hier hoch Bild
    Gruß, Sonic
    sonic kanst du mir mal deine E-Mail adresse feraten
    Danke
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Karlsruhe
    Danke
    by Ferdinand
    Einfach bei einem meiner Beiträge unten auf "Email" klicken, oder mit der Maus darüber fahren und in der Statusleiste erscheint sie Bild   allerdings dann ohne "mailto:"...
    Gruß, Sonic
