alte Drucker und Faxgeräte sind überhaupt eine gute Quelle für Bastler. Motoren, Taster, Displays, Lichtschranken,... alles was man braucht. Die Schrittmotoren aus den Druckern sind nicht schlecht. Meistens sind es leider bipolare Motoren (vier Kabel), die sind etwas umständlicher anzusteuern als die Unipolaren (fünf oder sechs Kabel). Dafür haben sie oft erstaunlich viel Kraft (besonders der Walzenantrieb). Die Motoren haben meistens einen recht großen Schrittwinkel von 7,5°; für einen sauberen Rundlauf braucht man teilweise schon ein Getriebe.
Grüße
Zitieren
