Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: 230V Steckdosenschalter über Kabel fernsteuern
  1. #41
    Aber nicht, wenn du einen Spartrafo hast ^^ (sind zwar wegen Sicherheitsgründen nicht mehr zu gebrauchen, aber wahrscheinlich liegt der eine oder andere noch bei einem rum)
    Ich glaube, so schlimm ist das auch nicht, wobei wenn man sich einen neuen kauft kriegt man eh einen mit einer galvanischen Trennug. Das einzigste was ich auf jeden Fall einbauen würde ist eine Sicherung damit es nicht zu einem Kabelbrand oder ähnlichem kommen kann.
  2. #42
    Hi!
    @MezzoMix - bist du bereits weitergekommen?
    Also im Grunde finde ich den Plan mit dem 2er-Relais gut, nur hätte ich gerne eine galvanische Trennung von Steuer- und Schaltstromkreis.
    Kann man diese irgendwie relativ einfach realisieren?
    Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  3. #43
    Hö?
    Normalerweise hast du doch immer ne Trennung von steuer und Laststromkreis beim Relais ?
    Oder was willst du noch entkoppeln?
    Einmal niederspannung zum steuern -check
    Einmal (2x) Hochspannung am Schaltkontakt -check
    PS.:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=622404
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  4. #44
    Hi!
    Könnte ich also 2 von >diesen< Relais verwenden?
    Björn
  5. #45
    Hallo Björn,
    ich denke schon das du die Relais verwenden kannst aber übernehme natürlich keine Verantwortung für brennende Bauteile oder Zimmer Bild
    Ich werde diese Woche noch bei Pollin bestellen und dort kaufe ich auch die Bauteile dafür. Als Relais verwende ich ein KFZ-Relais mit einer Schaltleistung von 250V~/20A für 1,45€ Link
    Vorteil: Ich kann mit Steckverbindern arbeiten, was ich bei 230V lieber mache als löten.
    Dazu bestelle ich als Trafo und Netzteil dieses hier Link
    Insgesamt komme ich dann auf Einkaufskosten von 4,40€ was auch nicht die Welt ist. Den Rest (Kasten, Leitungen, etc.) habe ich hier noch zu Hause rumfliegen...
    Die Verschaltung mache ich folgendermaßen: Ich schalte mit einem Schalter das Netzgerät ein, welches das Relais ansteuert.
    Erste Ergebnisse gibt es hoffe ich dann ende dieser Woche (wenn Pollin schnell liefert!)
