Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: 230V Steckdosenschalter über Kabel fernsteuern
    Zitat Zitat von FriLu
    die funkschalter im 3-er set haben kondensator-netzteile, die relais eine spulenspannung von 24V- hab auch grad einen umgebaut, gabs für 20€ (3er set) beim big C
    MfG lutz
    Wie schwierig ist der "Eingriff"?
    Grüße, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Dresden
    naja,
    ich hab die platine vom funkempfänger rausgeschmissen, das Kondensator-netzteil "abgeschaltet" und das relais mit 24V "extern" gesteuert.
    Übrigens: das rel trennt nur 1polig.
    Gruss Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Nordhessen
    naja,
    Gruss Lutz
    Man könnte ja auch die ganze Schaltung rauswerfen und statt dem "Kondensatornetzteil" einen richtigen kleinen TrennTrafo mit Gleichrichter einbauen. so wäre mal auf der sicheren Seite und braucht keine externe Spannungsquelle zum ansteuern des Relais.
    Siehe Anhang...
    naja,
    Gruss Lutz
    Achso! Was bedeutet das konkret wenn das Relais nur 1polig trennt?
    Grüße, Björn
    Nordhessen
    Das heißt, das es darauf ankommt wie rum du den Adapter in die Steckdose steckst. Auf der anderen Seite kann immer noch Die Netzspannung (230Volt gegen Erde) liegen!!!
    Natürlich...
    Eigentlich war meine Vorstellung so, dass bei ausgeschaltetem Schalter wirklich komplette Trennung da ist.
    Deshalb soll der Schaltstrom für das Relais auch von einer anderen Stromquelle kommen.
    Grüße, Björn
    Nordhessen
    Dann müsstest du ein Relais mit 2 Kontakten haben, was die Phase (L1) und den Null trennt! Die Schaltung bleibt die gleiche.
    Jap, nur eigentlich wollte ich ja keinen kompletten Selbstbau
    Naja mal sehen....
    Grüße, Björn
  9. #29
    Nordhessen
    Ist eigentlich ganz einfach. Siehe Anhang
  10. #30
    Danke für die Mühe - Das ist mir eigentlich auch recht klar - ich habe nur Bedenken (vllt. auch unbegründet ) bzgl. der Funktionssicherheit.
    Grüße, Björn
