Die Messung wird nicht angestossen, sondern läuft ständig. Am Ausgangspin liegt also ständig ein Rechtecksignal mit dem aktuellen Wert an.
Zum auswerten kannst du den Ausgangspin z.B. an einen Interruptport des uC hängen. Dann wartest du auf eine Flanke (von 0 auf 1) und zählst dann (mit einem genügend genauen Timer, da musst du halt ein bisschen rechnen, wie du den einstellen musst) die Zeit, bis das Signal wieder abfällt (fallende Flanke von 1 auf 0) die Zeit, die du dann gemessen hast kannst du dann direkt in Gradwerte umrechnen (ist eine lineare Funktion, weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele ms wie viel Grad sind, das steht aber auch im Datenblatt).
Zitieren
