ich benutze einen Sync-Stripper um aus einem Videosignal den Horizontal- und Vertikalsynchronimpuls zu generieren. Als Controller habe ich den mega168 mit 20 Mhz Quarzoszillator. Den Horizontalimpuls habe ich an Int0 und den Vertikalimpuls an Int1 angeschlossen. Die Interrupts sind auf Falling eingestellt. Ich möchte erreichen, das 2 led´s getoggelt werden. Folgendes Programm funktioniert zwar, aber nur, wenn ich einen von beiden Interrupts Disable. Dann geht der jeweilige andere.
Kann ich denn überhaupt beide Interrupts "gleichzeitig" enablen ? Wenn ja, warum funktioniert dann mein Programm nicht ? wäre nett, wenn jemand helfen könnte. DankeCode:'--- Chipdefiniton --- $regfile = "m168def.dat" $crystal = 20000000 $hwstack = 64 $swstack = 32 $framesize = 24 '--- Portdefinition --- Config Portb = Output '--- Interrupt --- Config Int0 = Falling Config Int1 = Falling Enable Int0 Enable Int1 Enable Interrupts On Int0 Onhorizontal On Int1 Onvertikal '--- Alias --- Led_hor Alias Portb.0 Led_ver Alias Portb.1 '--- Boot --- Led_hor = 0 Led_ver = 0 '--- Hauptprogramm --- Main: nop Goto Main '--- Horizontal Interrupt --- Onhorizontal: Toggle Led_hor Waitms 300 Toggle Led_hor Waitms 300 Return '--- Vertikal Interrupt --- Onvertikal: Toggle Led_ver Waitms 300 Toggle Led_ver Waitms 300 Return
mfg Kay
Zitieren
