Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mein H-Bridge + LED
    Baden-Württemberg
    Mein H-Bridge + LED
    Ich habe mein H-Bridge aufgebaut wie mein Schaltplan.
    Netzteil ist auf 9 V eingestellt. LED rot leuchtet mit 1 K Vorwiderstand normal hell.
    Wenn ich PD0 auf high anlege, leuchtet LED noch bisschen dunkler. PD0 auf low, LED leuchtet wieder normal. Kurzschluß? Oder wurde er vom Motor geklaut?
    Ansonsten dreht Motor sowohl vorwärts (PD0 auf high) als auch rückwärts (PD1 auf high).
    Bauteile:
    4x IRLZ34N
    4x BC547
    7805
    Atmega8
    '* H-Bridge *
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Ddrb = &B111111                                             'Ausgang
    'Motor aus
    Do
    If Pind.0 = 0 And Pind.1 = 0 Then
    Waitms 100
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    End If
    'Vorwärts
    If Pind.0 = 1 And Pind.1 = 0 Then
    Waitms 100
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    End If
    'Rückwärts
    If Pind.0 = 0 And Pind.1 = 1 Then
    Waitms 100
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 1
    End If
    'Motor aus
    If Pind.0 = 1 And Pind.1 = 1 Then
    Waitms 100
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    End If
    Loop
    @FFM
    Wo hast du den Plan her das kann doch gar nicht richtig laufen.
    Um einen N-Fet in der highside zu treiben brauchst du bei nem logigleveltyp mindestens 5V über Vs also 12V+5V=17V
    also T1 und T4 mit dem collector an 17V minimum dann noch die basisspannung anpassen
    Ähem, wenn du damit was ernsthaftes anfangen willst würde ich dir empfehlen eine fertige H-Brücke zu verwenden.
    Das Problem in der Schaltung ist erstmal, dass an den Highside-Transistoren ziemlich große Spannungsabfälle entstehen, da du nur 8,4 Volt (ca.) zum Treiben hast, abzüglich der Vgs(th) vom MosFET hast du noch um 6 Volt Ausgangsspannung.
    Wo dein Problem mit der LED liegt, kann ich so nicht sagen. Mehr Informationen bitte (z.B. welchen Zustand die anderen Pins zu dem Zeitpunkt haben, außerdem könntest du mal die Stromaufnahme messen).
    Baden-Württemberg
    Echt? Ich benötige also 17 V Gesamtspannung? Mein Netzteil liefert 12 V.
    Den Plan habe ich hier
    http://www.hassockshog.co.uk/motor_c...escription.htm
    Hier mein Video
    http://www.youtube.com/watch?v=vPTZchsIZDk
    @FFM
    Nein du kannst statt der n-typen in der highside p-typen wie irf5305 verwenden
    deren gate anschluss ziehst du mit deinem bc547 gegen masse dann schalten die sauber durch
    Südhessen
    Mal eine Frage dazu an die Experten:
    Sind die Transistoren nach den Pins nötig? Wozu genau?
    Bei den Lowside-MosFETs sind sie in dem Fall eigentlich völlig nutzlos, die Abschaltgeschwindigkeit steigt zwar, aber das Einschalten über 1kOhm dauert. Für hohe Frequenzen also unbrauchbar.
    Für die Highside-MosFETs braucht man 12V (bei P-Kanal, weil man ihn sonst nicht abschalten kann, und bei N-Kanal braucht man ja eigentlich noch mehr, um ihn einschalten zu können), deswegen muss da irgendwas zwischen µC und MosFETs geschaltet werden.
    Dass eine kleine Emitterschaltung hier das richtige ist, wage ich zu bezweifeln... "Normalerweise" nimmt man dafür fertige MosFET-Treiber.
    Baden-Württemberg
    Also gut. Ich habe mit L298 gemacht.
    http://www.youtube.com/watch?v=7gP5KSPYJ8g
    Mein RC-Buggy DC Motor unter 12 V liefert bei Belastung über 1,5 A. Ist L298 gut genug? Ist bis 2 A belastbar.
    Baden-Württemberg
    So! L298-Platine ist fertig! Es funktioniert!
    Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen
    http://www.youtube.com/watch?v=6H2xkBrT0-E
