Ich habe mein H-Bridge aufgebaut wie mein Schaltplan.
Netzteil ist auf 9 V eingestellt. LED rot leuchtet mit 1 K Vorwiderstand normal hell.
Wenn ich PD0 auf high anlege, leuchtet LED noch bisschen dunkler. PD0 auf low, LED leuchtet wieder normal. Kurzschluß? Oder wurde er vom Motor geklaut?
Ansonsten dreht Motor sowohl vorwärts (PD0 auf high) als auch rückwärts (PD1 auf high).
Bauteile:
4x IRLZ34N
4x BC547
7805
Atmega8
Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen
Code:'************ '* H-Bridge * '************ $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Ddrb = &B111111 'Ausgang 'Motor aus Do If Pind.0 = 0 And Pind.1 = 0 Then Waitms 100 Portb.0 = 0 Portb.1 = 0 Portb.2 = 0 Portb.3 = 0 End If 'Vorwärts If Pind.0 = 1 And Pind.1 = 0 Then Waitms 100 Portb.0 = 1 Portb.1 = 0 Portb.2 = 1 Portb.3 = 0 End If 'Rückwärts If Pind.0 = 0 And Pind.1 = 1 Then Waitms 100 Portb.0 = 0 Portb.1 = 1 Portb.2 = 0 Portb.3 = 1 End If 'Motor aus If Pind.0 = 1 And Pind.1 = 1 Then Waitms 100 Portb.0 = 0 Portb.1 = 0 Portb.2 = 0 Portb.3 = 0 End If Loop
Zitieren
