Hallo erstmal ans gesamte RoboterNetz-Forum.
Um ein wenig in das große Gebiet der uController-Programmierung, Elektronik und Robotik rein zu kommen, habe ich mir den ASURO zugelegt und bin bisher auch sehr begeistert davon. Einzigstes Manko, er macht so gut wie garnichts.
Komplett zusammen montiert/gelötet ist er bereits und den Self-Test hat er auch ohne Probleme bestanden. Probleme habe ich, wenn ich eigene Programme flashen möchte. Verwenden tue ich WinAVR mit GCC 4.1.2 und
avr-libc 1.4.6.
Wie man sieht, noch sehr überschaubarer Quelltext wo eigentlich keine Fehler im Syntax auftreten sollten.Code:// test.c #include "asuro.h" int main(void) { Init(); MotorDIR(FWD,FWD); MotorSpeed(200,200); while(1); return 0; }
Der Rest sieht nach dem ausführen von make wie folgt aus:
Die Übertragung per Infrarot funktioiert einwandfrei aber nach ausschalten und erneutem einschalten des Asuros leuchtet nur einmal die StatusLED orange auf und wechselt dann auf grün aber nichts passiert.Code:> "E:\Eigene Dateien\uC\ASURO_src\FirstTry\Test-all.bat" E:\Eigene Dateien\uC\ASURO_src\FirstTry>make all set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \ | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \ [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \ | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \ [ -s test.d ] || rm -f test.d -------- begin -------- avr-gcc --version avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525) Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o In file included from asuro.h:34, from test.c:1: e:/eigene dateien/uc/winavr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>." avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o In file included from asuro.h:34, from asuro.c:29: e:/eigene dateien/uc/winavr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>." avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep e:\Eigene Dateien\uC\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied! e:\Eigene Dateien\uC\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used make: [test.eep] Error 1 (ignored) avr-objdump -h -S test.elf > test.lss Size after: test.elf : section size addr .text 1458 0 .bss 1 8388704 .stab 888 0 .stabstr 113 0 .debug_aranges 64 0 .debug_pubnames 263 0 .debug_info 976 0 .debug_abbrev 375 0 .debug_line 1242 0 .debug_frame 288 0 .debug_str 396 0 .debug_loc 490 0 Total 6554 Errors: none -------- end -------- > Process Exit Code: 0
Wäre super wenn mir da einer einen Tip geben könnte um den kleinen ein wenig fahren zu lassen.
Vielen vielen Dank im Voraus.
mfg René
Zitieren
