Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spice und Servo(Empfänger Analyse)
    Servus ich schlag mich schon länger mit Spice rum
    klappt wunderbar NUR
    das Reale ergebniss zeigt anderes Richtiges Verhalten als die Simulation
    anbei Dateien für Pspice
    kann mir da jemand helfen
    Warum das so ist
    es sollte doch nach wechsel der Frequenz von V2 ein anderes Stellbild der Transistoren geben
    in echt V2 2ms und R2 16K =transi1 ein transi 2 aus
    und bei V2 0.5ms R2 21.5k =umgekehrt
    wo liegt da mein Problem
    Danke
    Ein Bild der Simulationsschaltung würde helfen!
    Vielleicht auch eines der Simulationsergebnisse.
    ich versuchs mal mit fotos bis morgen dann
    Also zu erst mal hätte es auch geholfen, wenn Du Dein Problem genau beschreibst. Was soll denn
    "es sollte doch nach wechsel der Frequenz von V2 ein anderes Stellbild der Transistoren geben"
    heißen. Eine Frequenz wechselt nicht und was ein Stellbild ist, weiß ich nicht. Egal.
    Was soll der Bubble mit "+5V" da oben? Da hängt ja gar nichts dran, eine U-Quelle zB?
    Die Spannung an der Basis sagt nicht viel aus, weil die relativ konstant bleibt.
    Abgesehen davon ist es nicht ohne, analoge und digitale Simulation durcheinander zu werfen. Für die digitale brauchst Du eigentlich Stimuli, anstatt Quellen und es ist nicht ohne weiteres gesagt, dass die Deine Transistoren auch schalten.
    Ich würde zunächst versuchen, es zu trennen und rein digital machen.
    das problem ist warscheinlich Pspice selbst das die NOR nicht als cd4001B gebuffert anbietet
    mein UR-ALT Circuitmaker STUDENT aus der Studienzeit 1980 macht das ohne Probleme und imuliertt die wirklichkeit auf ca 30Ohm genau und das intelligente Pspice welches nun mal an der Uni in gebrauch ist kommt damit nicht klar
    würde ja gerne meinen studenten empfehlen das circuitmaker zu nutzen das gibts allerdings nicht mehr als Freeware_stud-Version
    Früger war halt schalter per maus zu und LED an !!
    heute tclose =1 led im 4ten untermenü suchen ob 1
    Man soll nicht auf Alte zeiten Schimpfen
    Digitaltechnik hats halt auch im 23th Jahrhundert nicht einfach
    CD4001B
    HCT4001B
    54AC4001B
    7402
    7428
    7433
    was soll man da den Studenten Raten
    Ratet mal
    oder
    versuch macht klug
    schön ist auch wenns QUALMT wars Falsch
    mein Persönlicher Favorit CONRAD reis RAT bei Reichelt ists "GÜNSTIGER"
    Naja, Deinen Studenten solltest Du auf alle Fälle sagen, dass die Simulationen heute immer noch weit von der Realität entfernt sein können. Vor allem dann, wenn man die "Idealitäten" nicht aus seinem Schaltplan rausbekommt.
    Im 23. Jahrhundert? Ich glaube, Du bist Deiner Zeit weit vorraus.
    PSpice ist schon ein gutes Programm, wenn man die Tücken kennt. Eine ist wie gesagt das Mischen von analog und digital. Dabei ist mir auch mal die Lust vergangen. Daher nutze ich es nur noch analog und die Ergebnisse sind schon ok.
    Allerdings wundert es mich, dass Deine aufgebaute Schaltung mit einem 4001 funktioniert. Das ist doch ein CMOS Stein, aus dem nicht viel Strom kommt.
    @gock
    Danke für die Beantwortung
    das ist ja der witz mit den 74er Bausteinen gehts nicht nur in cmos sind die Empfängersignale im OSZI. so super genau.
    Werde mich dann mal mit Pspice Analog durchschlagen und die TUTOs lesen
