das ist ja mal pfiffig gelöst!![]()
Die Schwergängikeit des Vorschubes bei festgezogenen Schrauben resultiert wahrscheinlich aus dem Kippen der Muttern.
Die Winkel, in der die Muttern zur Gewindestange stehen werden nicht ganz genau stimmen.
Evtl. kannst Du das ein wenig ausgleichen, indem Du die beiden Muttern so zueinander drehst, daß sie ein wenig mehr Spiel zur Gewindestange zulassen.
Durch ein Kippen wird das Spiel dann wieder ein wenig reduziert.
Ist eine ziemlich "fummelige" Arbeit, so was richtig einzustellen.
Ach ja:
verbohren kommt bei mir auch schon mal vor![]()
Oftmals dann, wenn ich dort bohre aber mit meinen Gedanken schon beim übernächsten Arbeitsschritt bin...
liebe Grüße, Klingon77
Zitieren
