Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: CNC-Gewindestange
  1. #41
    So, ich habe jetzt eine Art Gerüst um die Gewindestange gebaut, die die Stange hält. Fotos kommen noch.
    Was ich aber dummerweise festgestellt habe: Wenn ich an der Stange drehe, bewegt sich der Schlitten zwar mit relativ kleiner Kraftanstrengung hin und her, aber die Stange hat sich offensichtlich etwas verbogen, so dass die Kraft, die man aufwenden muss, machmal im Vergleich hoch ist und manchmal gering.
    Das wird natürlich nicht gerade zur Genauigkeit beitragen , aber ich hoffe dass es auch nicht so schlimm ist, dass das Gerät unbraucchbar wird?
    Ich hoffe nur, dass ich später keine Probleme mit den Motoren kriege, schließlich soll sich ja nicht nur der Schlitten bewegen, da kommt ja wahrscheinlich noch etwas an Gewicht hinzu.
    Niklas
  2. #42
    Kornwestheim (kWh)
    das ist bei mir auch der fall, wenn du deine Motoren aber nciht ganz arg fest machst, sondern ihnen etwas spiel lässt, dann ist der vorschub eben etwas wellenförmig. auch die andere seite der spindel nicht fest lagern!
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
