Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: LCD Display blass??
    ich hab das Ding auch (Nan Ya LMMC3S006A2DE).
    War schön billig.
    Das will 'ne negative Spannung an Pin3.
    Der vorletzte Buchstabe in der Bezeichnung:"D" steht für "Wide Temp, Double Power".
    V0 muß ein bischen negativer sein, als VSS, so ca 1V. Siehe Datenblatt S. 2 .
    Ich hab mir dafür an Pin3 mit 'nem ICL7660 'ne negative Spannung generiert.
    Jetzt siehts richtig gut und kontrastreich aus.
    WOB
    das ist ja komisch, in dem Datenblatt war bei bestimmten bedingungen eine Spannung Vee gefordert, aber da steht ja auch: Vee = 0V bei normaler Temperatur. Wenn man danach geht muss der V0 nur zwischen 0 und 5V bewegt werden.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Ich hab auch 'ne Weile gebraucht, bis ich durchs Datenblatt durchgestiegen
    bin:
    Das D in der Bezeichnung steht also für "Double Power"
    Auf S. 4 im Datenblatt steht bei VDD -V0 (Wide Temp. and Double Power LCM): Typ. 6,2V.
    VDD ist angegeben mit 5V, VSS mit 0V. Davon mußt Du also die 6,2V abziehen und landest so bei MINUS 1,2V für V0.
    Ich hab mir dann also mit dem ICL7660 negative 5V gebacken und mit 'nem Spannungsteilerpoti (4k7)
    die negative Spannung an Pin3 geführt. Und siehe, es funktioniert wunderbar kontrastreich.
    Die Buchstaben sind übrigens ziemlich groß.
    WOB
    Stimmt, und bei wide temp + double power steht für Vee auch 3 bis 5V dort. ein bisschen konfus das ganze...
    aber so ist dass, wenn die Teile billig sind
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
