Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: LCD Display blass??
    ja es liegt jetzt bei mir im Zimmer(drinnen, beheitzt^^), seit ca. 2 Tagen.
    Bleibt das nun so oder hat das Display jetzt folgeschäten und kunzt nie wider?
    noch ne Frage:
    Wenn sich von diesem Gummi Leiterdinger ein Teil gelöst hat, kann man
    den wider irgendwie drankriegen?
    Grüße Furtion
    WOB
    wenn es jetzt wieder in einer wärmeren umgebung liegt sollte es wieder den gewohnten Kontrast liefern.
    was sind "gummi leiterdinger" ?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    das sind diese Leitenden Gummiverbindungen, die die Ansteuerung von
    der Platine (wo das IC drauf ist) zu dem Lumi...Display Glas bring. Das gibt
    es auch als Flachband.
    Grüße Furtion
    hmm aber eigentlich müsste das disply wieder funzen wenn es an der kälte lag.....den dann wird der kontrast schelcht und das display reagiert nur träge......wenn man es hingegegen in der sonne liegen lässt(sommer) wird alles schwarz...ist aber reversibel................
    hast du es denn mal mit nr andren beleuchtung (also von oben ) probiert....
    ändert sich was wenn du seitlich draufguckst?
    ne da ändert sich nichts, man kann überhaupt was erkennen wenn man
    schräg von der Seite draufguckt, dass ist dann aber auch ziemlich undeutlich.
    Grüße Furtion
    WOB
    Wenn das Gummidingsda nicht beschädigt ist drück es einfach wieder drauf. Achte dabei aber drauf, dass es genau über den Kontakten sitzt.
    Das mit dem Kontrast ist sehr komisch. Ich würde es einfach in den Müll werfen, wenn du dir mit der Spannung sicher bist. Denn das mit der Kälte nimmt eigentlich keinen dauerhaften Schaden und müsste längst wieder funktionieren.
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    hinten die folie sitzt ordentlich drauf wie sies soll oder? ist auch bündig angedrückt?
    Dietfurt
    Ich frag mich, wie Du überhaupt an den Leitgummi rangekommen bist.
    Hast Du das Display etwa zerlegt ?
    Wenn Die Kontakte nicht genau übereinander stehen, könnte es tatsächlich ein Kontaktproblem ( Unterbrechung oder Kurzschluß )sein.
    ich habe das Display mal auseinandergebaut. Naja vill. ist es doch reif
    für den Mülleimer.
    Grüße Furtion
    Dietfurt
    für den Mülleimer.
    Würd ich noch nicht mal sagen.
    Bau es eventuell nochmal auseinander und achte darauf, das der Leitgummi wirklich über den Kontakten zu liegen kommt und beim Zusammenbau auch ein leichter Anpressdruck aufgebaut wird.
    Hantier auch wenn möglich nicht mit blossen Fingern an den Teilen rum.
    Die Schweiss und Fettrückstände von den Fingern können reichen um einen hochohmigen Schluß zwischen den Displaypins herzustellen.
    Mit etwas Glück könnte dann das Display wieder funktionieren.
    Das mit der Kälte ist schon richtig. Die Displays werden aber mit einer Lagertemperatur von -20°C getestet und das hast Du dem Display sicher nicht zugemutet ( oder doch ? ) .
