Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Hallo rocketman123,
so einfach wird das nicht gehen.
Du müßtest folgendes versuchen:
1. Du müßtest den Taster regelmässig in bestimmten Abständen, z.B. 5x pro Sekunde (alle 200ms), abfragen. Also: Taste abfragen, dann 200 ms Pause.
2. In einer Schleife geschieht das 3 Sekunden lang, also insgesamt 15 Mal. Sieh dir in der Hilfe die Schleifen an (DO-LOOP und WHILE-WEND)!
3. Damit die Schleife 3 Sekunden läuft, brauchst du einen Zähler (eine Variable), der die Schleife nach 15 Durchläufen abbricht (DO-LOOP UNTIL Zähler > 15).
4. Wenn alle 15 Tasterabfragen = 1 sind, dann wird die LED ein- oder ausgeschaltet (getoggelt). Wenn eine der Abfragen = 0 ist, wird die Schleife sofort abgebrochen (EXIT DO) und neu gestartet.
Versuch 'mal dein Glück.
Gruß Dirk
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
