Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Steuerung mit zwei RN-Control Boards HILFE!!!!
    Südpfalz
    scheint als würds nicht so ganz trivial,
    über das verwendete Protokoll kann ich nix finden.
    Es währe also erstmal nötig die Kamera an nen PC
    zu hängen und den Datenfluss mitzuschneiden.
    Dann das Protokoll raus zu lesen und dann schauen ob
    man zwischen die Steuersignale Daten senden / empfangen kann,
    damit sich das nicht gegenseitig stört.
    Dann ist noch die Frage ob die PC-Software den Serialport
    dauernd belegt oder nur ad hoc zum steuern der Kamera
    belegt. Dann bräucht man nämlich u.U. einen zweiten
    Serialport für den Datenaustausch.
    Oder man müsste vermutlich ne Software schreiben, die
    dann beide FUnktionen übernimmt.
    Da die Kamera aber wie mir scheint VDS-Zulassung
    hat wird der Datenstrom zu dieser auch nicht so ganz trivial sein
    denk ich.
    Rosenheim
    Wie kann man die RN Control mit einer RS485 verbinden?!? Diese Schnittstelle ist ja auf dem RN Board nicht drauf....
    Was nimmt man da am besten??
    Südpfalz
    ach, da kann man n kleines Platinchen auf Punktraster oder
    Streifenraster machen. da muss auch nur der Schnittstellenbaustein
    z.B. Max485 oder LTC485 oder ähnliche drauf, 1-3 Widerstände und zwei Klemmen um den Bus anzuschließen.
    Rosenheim
    Und den RS485 BUS Teilnehmer für die Winde kann man auch einfach so anschließen oder?!?
    Südpfalz
    genau das ist der Vorteil des Bus, man schließt an die
    Busleitungen einfach die benötigten Busteilnehmer
    dran. Der Knackpunkt ist nur das Protokoll.
    Die Busteilnehmer müssen eben eine gemeinsame
    "Sprache" sprechen, damit sich immer der
    benötigte Busteilnehmer angesprochen fühlt.
    Das ist der Haken mit der Kamera, das Protokoll
    ist bislang nicht bekannt, das müsste man erstmal
    "knacken".
    Hallo.
    Das Projekt klingt ja recht interessant, auch wenn es vom Datum her nicht mehr wirklich aktuell scheint.
    Darum wollte ich mal fragen, wie es um dieses Projekt zur Zeit steht.
    Wird noch Hilfe benötigt?
    Ich hätte da vielleicht ein interessantes Angebot für euch (nicht finanzieller Natur).
    Bin übrigens auch aus Rosenheim....
    Mal gucken obs ne Reaktion gibt.
    Bis denne
