Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ISP mit I2C verwechselt
    Prichsenstadt
    hab mir ein RNBFRA 1.22 zusammen gelötet (von robotikhardware) und den dazu gehörigen ISP (Parallel) Dongle leider in aller freude auf den I2C Bus gesteckt... beim ersten Test.
    geraucht oder gerochen hat nichts, aber ich kann den Controller irgendwie nicht Programmieren, wenn ich das Board an 12V DC lege leuchten die 4 Led's (rot orange grün grün) und die zusätzliche grüne LED rechts unten. Sollte also alles ok sein.
    Sobald ich aber den ISP Dongle (mit dem Kabelende nach rechts) in den 1. ISP bus stecke und will Programmieren / Flashen wird mein Controller nicht gefunden (FFFFFF). beim 2. ISP gehts auch nicht. Die Einstellungen beim Flashen habe ich überprüft und sollten stimmen.
    Was könnte ich durch das vertauschen von ISP und I2C gegrillt haben?
    12°29´ O, 48°38´ N
    beim I2C-Stecker liegt auch die Batteriespannung an, deshalb kann es sein, wenn Du einen Dongle mit 74244 hast, das dieser jetzt hinüber ist.
    Prichsenstadt
    hab mir eben den Dongle als Fertiggerät von Robotikhardware.de bestellt...
    kann ich also davon ausgehen das mein Atmega32 und der CoController nichts abbekommen haben, bzw. das RNBFRA nicht gekillt wurde? Aus purer dummheit hab ich den ISP Dongle fast eine halbe Stunde im I2C Sockel stecken lassen... dafür könnte ich mir selbst eine reinhauen.
    Dem Parallelport am PC dürfte es ja nichts ausmachen..oder?
    nochmal danke für deine Antwort
    12°29´ O, 48°38´ N
    Der LPT und das Board sollte ganz geblieben sein, deswegen ist ja der 244er im Dongle, dieser hat nur die 12V nicht verkraftet.
    Du kannst Dir einen neuen besorgen, und austauschen (löten).
    Im Wiki gibts ne Anleitung zum selberbauen.
    Hat das RNBFRA keinen Jumper für diese Spannung, so wie beim RN-Control ?
    Ich hab diesen Jumper (RN-Control) immer draussen, damit sowas nicht passiert !
    Oderberg
    Ich denke mal das es nur den IC gegrillt hat.
    Der µC sollte nichts abbekommen haben, Parallelport auch nicht, weil der sollte ja durch den IC geschützt sein.
    MfG Christopher \/
    Prichsenstadt
    meinst du die Spannung am I2C port? da ist soweit ich weis keiner, nur für die Adressen ist ein Jumper vorhanden.
    dann kann ich also unbesorgt den ISP Dongle bzw. den darauf befindlichen IC tauschen... wunderbar. Werd euch dann erzählen ob alles geklappt hat. DANKE
    Prichsenstadt
    hab den fertigen Dongle heute ausprobieren wollen, und hat wieder nicht geklappt. Weder am Atmega32 noch am CoController
    Richitg gesteckt ist er (mit Markierung am Rand des Boards), konfiguration hab ich auch nachgeprüft.... hrhr... ich weiss nicht mehr weiter. Woran kann das nur liegen? Das frisst so viel Zeit.
    Könnte es evtl. der 8Mhz Quarz sein? oder kann ich das ausschließen, da es mit dem CoController ja auch nicht geht?
