Thema: 16F870 LCD Test Programm
    Hallo zusammen,
    ich hab eine Frage: Da ich kein Zeichen auf mein LCD bekomme, kann mir jemand ein HEX File zur Verfügung stellen, worin ein einfacher Text angezeigt wird, damit ich überprüfen kann ob das LCD überhaupt geht?
    Die Eckdaten:
    PIC16F870
    LCD 2x16 Zeichen
    Anschluss PIC LCD
    RB0 D4 (11) (da im 4-Bit-Modus nur die oberen Leitungen verwendet
    RB1 D5 (12) werden)
    RB2 D6 (13)
    RB3 D7 (14)
    RB4 E (6)
    RB5 R/S (4)
    GND (1 u.5)
    Vcc (2)
    Vo (3) (Kontrast)
    Wäre super! Vielen Dank und Gruss Loriculus
    Servus,
    schau mal hiervorbei: http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial3.htm Die Tutorials sind echt einfach zu verstehen und super erklärt
    oder
    http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm hier bei Spurt.
    Auf beiden HPs gibts nen fertigen Code...
    Wenn net klappt sag einfach nochmal bescheid.
    Besten Dank
    Hallo Enroc
    Besten Dank für die anerbotene Hilfe. Sprut kenn ich. Mittlerweilen glaub ich auch herausgefunden zu haben woran es liegt. Controller ist nicht 100% gleich wie HD44780 sondern KS0070B, tja lesen müsst mann. Zumindest passt die Routine sicher nicht mit dem verwendeten Display.
    Mal sehen ob's so zum laufen kommt.
    Gruss und schönen Abend.
    Hallo loriculus!
    Probiere, bitte, das:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...sembler#Matrix
    Ich habe es mit verschiedenen Displays probiert ohne den Kontroller zu kennen und es hat funktioniert. Bin gespannt, ob bei Dir auch geht. Bild
    Hallo zusammen,
    leider hat's nicht geklappt. Es liegt an der initialisierung.
    Habe jedoch ein anderes Display ausprobiert mit kompatiblem Kontroller und hat prima funktioniert.
    Grüsse Euch...Loriculus
