Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LCD Initialisierung
    LCD Initialisierung
    Hallo zusammen,
    ich versuche gerade ein 16-1A LCD von Reichelt mithilfe eines AVR mega16 anzusteuern.
    so ganz sporadisch hat's natürlich nicht funktioniert, also mache ich eins nach dem anderen.
    hab mich zunächst einmal durch sämtliche tutorials und datenblätter durchgearbeitet, eins verstehe ich aber immer noch nicht ganz.
    und zwar, bevor man irgendwelche daten an das LCD schickt, sollte man das gute Teil erst einmal initialisieren.
    das ist schon mal klar.. Nur wie erkenne ich dass das LCD die Initialisierungsroutine geschluckt hat und nun bereit ist daten zu empfangen?das einzige was ich auf meinem LCD sehen kann sind fünf schwarze Balken.
    sollten dann diese nach einer erfolgreichen Initialisierung verschwinden oder bleiben sie sichtbar bis sie mit "richtigen" daten so zu sagen überschrieben werden?
    Pasching OÖ
    Normalerweise ist nur die erste Zeile schwarz, wenn das LCD nicht initialisiert ist. Nach den initialisieren ist es leer. Sollte es nicht so sein, dann den Kontrast verändern. Es gibt auch LCD die eine negative Kontrastspannung benötigen.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    ein LCD hat ein Busy- oder Ready-Signal, welches ausgelesen werden kann. Das benutzt kaum jemand und das zeigt auch nicht an, ob die Initialisierung erfolgreich war.
    Wichtig ist die Reihenfolge der Initialisierungs-Befehle im 4 oder 8 Bit Modus mit den entsprechenden Wartezeiten. Die Wartezeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden, weil sonst Befehle gesendet werden, obwohl das LCD noch beschäftigt ist und diese nicht annehmen kann.
    Erst nach korrekter Initialisierung werden die gesendeten ASCII-Zeichen dargestellt. Auch hier sind Wartezeiten zwischen der Zeichen-Übergabe einzuhalten.
    Wenn Du nur schwarze Balken siehst, solltest Du vielleicht mal an dem Poti für den Kontrast drehen.
    MfG Karl-Heinz
    nee, ich glaube der Poti ist es nicht.
    hab jetzt nämlich ein bisschen damit rumexperimerntiert.
    also, wenn am Kontrast-Pin die vollen +5V anliegen dann ist das Display absolut leer.
    so, wenn mann die Kontrastspannung etwas runterdreht, kommen lansam schwarze Balken zum vorschein zunächst mal 8 Stück an der Zahl,die werden aber mit abnehmender Spannung immer dunkler .
    und wenn man mit der Kontrastspannung noch weiter über 0Volt in den negativen Spannungbereich geht, dann werden aus 8 schwarzen Balken plötzlich 16 Stück, und bei -5V sind die genauso dunkel wie die ersten acht.
    ist eigentlich auch nicht gerade das gelbe...
    Pasching OÖ
    Die ersten Balken sind OK, das Display ist nicht initialisiert.
    Womit arbeitetst du, C, BASCOM, Assembler und hast du eine fertige Lib oder etwas eigenes und welchen Modus.
    Guten Morgen,
    - Datenpins richtig herum angeschlossen?
    - Chip-Select ("Enable") Signal acitve high (nicht wie üblich low)?
    - großzügige Warteschleifen (bei der Initialisierung gibts kein Feedback, ob die Befehle angekommen sind, da hilft nur abwarten)?
    - R/W Signal aktiviert (Befehle werden nur beim Pegelwechsel übernommen, müssen also schon vorher am Bus anliegen)?
    So klappts bei meinem 20x4 Display (sicher keine Augenweide, funktioniert aber):
    Display_initiieren:
    	rcall warte250						; Einschalt-Reset vom Display abwarten
    	ldi Zeichen,0b00111000				; Befehl "Function Set"
    	rcall Display_Befehl_schreiben
    	rcall warte10
    	rcall warte10
    	rcall warte10
    	rcall warte2
    	ldi Zeichen, 0b00111000				; lade Befehl "2-zeilig, 5x8"
    	rcall warte2
    	ldi Zeichen, 0b00001000				; lade Befehl "Display aus"
    	rcall warte2
    	ldi Zeichen, 0b000000001				; lade Befehl "Display löschen"
    	rcall warte2
    	ldi Zeichen, 0b000000110				; lade Befehl "Cursor nach rechts wandern"
    	rcall warte2
    	ldi Zeichen, 0b000001111				; lade Befehl "Display einschalten"
    	ret
    Display_Zeichen_schreiben:
    	rcall warte2				; warte bis Display empfangsbereit ist
    	rcall Datenbus_ist_Ausgang
    	out Datenbus, Zeichen					; schreibe Daten in Datenbus
    	nop
    	ldi Adresse,0b00001001					; RW=0 | RS=1 | E=1
    	out Adressbus, Adresse					; schreibe Enable-Bit auf Adressbus
    	nop
    	ldi Adresse,0b00001000					; RW=0 | RS=1 | E=1
    	nop
    	ret
    Display_Befehl_schreiben:
    	out Datenbus, Zeichen					; schreibe Befehl in Datenbus
    	nop
    	ldi Adresse,0b00000001					; setze Enable-Bit für Display
    	out Adressbus, Adresse					; Display im Schreibmodus ansprechen
    	nop
    	ldi Adresse,0b00000000					; lösche Enable-Bit für Display
    	nop
    	ret
    "wartexxx" ist eine Routine, die den angegebenen Zahlenwert in mSek. abwartet.
    Grüße
    Edit von BASTIUniversal: Code-Box!
    @Hubert.G
    ich bin gerade dabei mir Assembler beizubringen.
    hab da ein Paar Zeilen Code geschriben, versuche erst eimal übersichtlichkeithalber mit 8-Bit-Modus.
    hier poste ich's mal, falls jemand sich die Zeit nimmt wäre ich sehr dankbar.
     ;LCD-Ansteuerung im 8-Bit-Modus
    ;PORTC -- Datenbits DB0-DB7
    ;Enable  --  PD6
    ;R/S    --    PD7
    ;R/W  --     GND
    	.INCLUDE "m16def.inc"
    	.EQU XTAL=1000000
    	.DEF temp1=r16
    	.DEF temp2=r17
    	.DEF temp3=r18
    	.DEF temp4=r19
    	.DEF temp5=r20
    	.CSEG
     	 rjmp main
    	.ORG $2A
    main:  		ldi temp1,LOW(RAMEND)
    			out SPL,temp1
    			ldi temp1,HIGH(RAMEND)
    			out SPH,temp1
    			ldi temp1,0x0F
    			out DDRD,temp1
    			ldi temp1,0xFF
    			out DDRB,temp1
    			out DDRC,temp1
    			rcall lcd_init
    			rcall lcd_clear
    			rcall lcd_home
    loop:		ldi temp1,0x55
    			rcall lcd_data
    			out PORTB,temp1  ;bloß Kontrolle
    			rjmp loop
    lcd_enable:	sbi PORTD,PD6	;E setzten
    			nop
    			nop
    			cbi PORTD,PD6	;E zurück
    			ret
    ;sendet ein Datenbyte an LCD
    lcd_data:	sbi PORTD,PD7	;R/S-Bit
    			out PORTC,temp1
    			rcall lcd_enable
    			rcall delay_5ms
    			cbi PORTD,PD7	;R/S-Bit
    			ret
    ;sendet ein Befehl an LCD
    lcd_command: cbi PORTD,PD7	;R/S-Bit
    			out PORTC,temp1
    			rcall lcd_enable
    			rcall delay_5ms
    			ret
    ;initialisiert LCD
    lcd_init:	push temp1
    			push temp3
    			ldi temp3,5
    pow_upwait:	rcall delay_5ms
    			dec temp3
    			brne pow_upwait
    			ldi temp1,0b00110000
    			out PORTC,temp1
    			cbi PORTD,PD7
    			rcall lcd_enable
    			rcall delay_5ms
    			ldi temp1, 0b00110000 ; 8bit-Modus einstellen
        	    out PORTC,temp1
        	    rcall lcd_enable
                rcall delay_5ms
                ldi temp1,0b00110000        ; Functoin set
    			rcall lcd_enable
                rcall delay_5ms
    			ldi temp1,0b00010100      ; Cursor,Display,Shift
                rcall lcd_enable
                rcall delay_5ms
                ldi temp1,0b00001100       ; Display,on/off
                rcall lcd_enable
                rcall delay_5ms
    			ldi temp1,0b00000110       ; Entry mode
                rcall lcd_enable
                rcall delay_5ms
    			pop temp3
    			pop temp1
    			ret
    ;löscht LCD
    lcd_clear:	push temp1
    			ldi temp1,0b00000001	;Display löschen
    			rcall lcd_command
    			rcall delay_5ms
    			pop temp1
    			ret
    ;cursor home
    lcd_home:	push temp1
    			ldi temp1,0b00000010	;cursor home
    			rcall lcd_command
    			rcall delay_5ms
    			pop temp1
    			ret
    ;Warteschleifen
    delay_50us: push temp1
    			ldi temp1,20 ;Takt=1MHz
    delay_50us_: nop
    			dec temp1
    			brne delay_50us			;verzweige bei=0			   		pop temp1
    			ret
    delay_5ms:  push temp1
    			push temp2
    			ldi temp1,5
    d_5ms_a:	ldi temp2,100 ;100 dezimal
    d_5ms_i:	nop			;interne Schleife=5Takte
    			nop
    			dec temp2
    			brne d_5ms_i ;gibt 500 Durchläufe=500us
    			dec temp1
    			brne d_5ms_a
    			nop
    			pop temp2
    			pop temp1
    			ret
    	.EXIT
    @Dolfo
    hab nochmal alles gecheckt - Verdrahtungs- und Hardwarefehler kann man fast ausschliessen.
    Chip-Select ("Enable") Signal schaltet auch mit acitve high (eigentlich wie alle anderen Pins)
    du meinst wahrscheinlich R/S oder? weil R/W habe ich einfach auf GND gelegt.
    und RS aktiviere ich nur wenn ich Daten senden will und keine Befehle.
    !!! Es ist ein Unterschied, ob ein Zeichen oder ein Befehl gesendet wird:
    * Schreiben eines Steuerbefehls (RS=R/W=0)
    * Lesen des Status (busy-Flag und AC) (RS=0, R/W=1)
    * Schreiben eines Zeichens zur Anzeige (RS=R/W=1)
    Zitat aus http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm. Die Seite hat mir sehr geholfen.
    Initialisiere auch mit "Cursor=on". Dann lässt sich schnell erkennen, ob die Init erfolgreich war.
    Dein Quellcode: sollte jemand prüfen, der's schon besser kann als ich.
    Ansonsten bleibt nur: hartnäckiger sein als das Display Bild
    so...jetzt hat das gute Ding endlich verloren - die Initialisierung klappt schon mal - war blos ein Programmierfehler.
    danke allen für die freundliche unterstützung.
    Dresden
    @Dolfo: Bei R/W und RS = 1 LIEST du das Zeichen auf der Cursorposition.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
