Thema: löten von Messing und Aluminium
    Hallo! mal ne Frage: kann ich Aluminium mit Messing verlöten?
    Habe ein Bein fürn Rob entworfen, und mein Bruder hat die Teile gefertigt, nur an den Schenkeln müssen Gelenkstifte ran (fest mit einander verbunden) nur sind die Stifte aus Messing, weil kein Rund-Alu da war.
    Schrauben kann ich auch nicht da die Teile sehr klein sind.
    Ich hab mir jetzt gedacht beide Materialien mit einander zuverlöten, nicht mit´n Lötkolben sondern mit´n Gasbrenner.
    Geht dass????
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Das wird meiner Meinung nach nichts. Messing geht mit Normalem Lot (halt die Sn Pb Geschichten mit Flussmittel), aber in Verbindung mit Alu seh ich schwarz. Für Alu gibt es wieder extra Sonderlote aber die gehen bei Messing eigendlich nicht. Desweiteren muss man bei Alu aufpassen, da es einem den Schmelzpunkt meistens erst dann anzeigt wenn es weggeschmolzen ist.
    Manu
    Hmm, nicht gut. Wie mach ich jetzt den Bolzen fest, n Schweispunkt bringt dann auch nichts.
    Es könnte doch mit irgend so ein spezialkleber gehen.
    loctite zum schraubensichern
    wird im modellbau verwendet für brushlessmotoren.
    Ja kleben wäre eine gute Lösung wenn genügend Kontaktfläche vorhanden ist. Eigendlich ist heutzutage das Kleben ja eine gängige, verbreitete Lösung und bei richtiger Klebstoffwahl sowie Vorbereitung der Klebestelle auch gut belastbar.
    Schraubensicherung (die feste mit normelem Werkzeug nicht lösbar) klingt recht vielversprechend gerade für enge Passungen.
    Manu
    Gute Epoxidharzkleber halten bis ca. 200 MPa, normales Lötzinn bis etwa 50 MPa (=N/mm^2). Kleben ist also eine echte Alternative zum weichlöten.
