Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Logic Analyzer mit FPGA | Ersatz für TI SN74ALVTH16244
    Hi!
    Ich habe von Xilinx ein bisher wenig genutztes Xilinx Spartan 3 Board rumliegen, und bin auf folgende Seite gestoßen:
    http://www.sump.org/projects/analyzer/
    200Mhz Sample-Rate klingt ziemlich interessant.
    Damit das Board auch TTL Pegel verarbeiten kann ist eine Erweiterungsplatine mit auf der Seite, die das Bauteil:
    TI SN74ALVTH16244 nutzt.
    http://www.sump.org/projects/analyzer/addons/
    Das Bauteil scheint nicht so einfach beschaffbar zu sein.
    Kennt jemand von euch ein vergleichbares Bauteil?
    Batti
    Euskirchen-Großbüllesheim
    das ist eine 16-Bit-Variante des 74xx244 mit 2,5...3,3V und 4,3ns = >200MHz, ein 4 x 4 Bit Leitungstreiber mit TriState.
    Der 74F244 hat nur 2 x 4 Bit, schafft nur 100MHz und ist für 4,5...5,5V
    Das wird nicht einfach.
    MfG Karl-Heinz
    Atemberaubende 96 Cent bei Farnell. Dass es bei Reichelt nicht alles geben kann ist zwar grausam, aber irgendwo auch zu verstehen
    Danke für den Tipp, aber:
    "Ab Lager USA
    Die Lieferung der Produkte erfolgt direkt von unserem Lager. Es wird eine Pauschale von €20.00 einmalig pro Auftrag berechnet.
    Es fällt eine Pauschale (Verpackung, Verzollung, Versand) von €20,00 einmalig pro Auftrag an
    3 Tage Lieferzeit"
    Zur Not ginge das...
