Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 7-Segment-Anzeige vom PC steuern
    Hi Leute!
    Ich bin mal wieder ein bissi am basteln und komme nicht weiter!
    Ich möchte eine Zahl (Zahlenbereich 00.0 bis 99.9) auf drei 7-Segmentanzeigen ausgeben lassen.
    Und hier fangen die Probleme schon an.. Welchen Port soll ich benutzen? COM oder LPT?
    Un wie sähe der Schaltplan dazu aus? Als Software habe ich mich für Visual Basic entschieden...
    Ich hoffe einer von euch hat eine Idee dazu!
    Vielen Dank im Vorraus!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Was hast du denn für 7-Segmentanzeigen?
    (Gemeinsame Anode oder Kathode)
    Martin
    Rhein-Neckar-Raum
    ich würde in diesem Fall einen MAX7219 nehmen. Er kommt mit wenigen Eingangsleitungen aus, die du direkt an die LPT-Schnittstelle anschließen kannst, denn sie sind TTL-kompatibel.
    Anschluß an die Steuerleitungen der COM-Schnittstelle ist auch möglich. Dann bräuchtest du zusätzlich einen Pegelwandler von RS232 nach TTL (z.B. MAX232)
    Viele Grüße
