Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RGB PWM Fader (Atmega8)
    ich möchte mir einen RGB Led Fader mithilfe von PWM basteln. Der Atmega8 den ich dazu verwendet möchte hat ja 3 PWM fähige ausgänge. Bisher ist es mir allerdings nur gelungen so 2 anzusteuern:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
     Compare1a = 205
     Compare1b = 205
    End
    Wie bekomme ich nun den 3. PWM Kanal zum laufen. Die Funktion Compare1c kennt er nicht.
    mfg blamaster
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    für den 3. PWM kanal musst du Timer2 benutzen! die Config müsste ähnlich der von Timer1 sein, das PWM signal ist dann am Pin17 (OC2)
