Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Einstellbare Konstantstromquelle mit hohem Wirkungsgrad???
    Zitat Zitat von Hansanaut
    so fällt doch jedes mal 1,25V über den Widerstand ab, mit dem man den Strom einstellt?!
    Beim Max16820 sind es 200mV
    Gruss Robert
    WOB
    der braucht aber auch mind. 10V Input
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Gruss Robert
    WOB
    stimmt, ich wollte ihm auch das zeigen: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm...te_number/4086
    da steht 10V. aber der chip an sich hat mich heute vormittag auch abgeschreckt, ich weiß nur nicht mehr warum
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Was in diesem Fall auch richtig ist. Die Spannung ist abhängig von Rdson des verwendeten FET und dem Vf der LED.
    Der Vf einer 5W Luxeon liegt bei ca 7V
    Gruss Robert
    Schau mal bei Linear.com rein, die haben eine reichhaltige Auswahl an PowerLED-Treibern! Bis hin zu 16A und mit vielen tollen Funktionen.
    ich würde dir da empfehlen einen sog. tiefsetzsteller zu verwenden. einfach nur mal danach googlen, da findest du sicherlich genug beispiele und auch steuerungs ics
    olargues
    für die ansteuerung von power-leds lohnt sich mal ein besuch auf
    www.led-treiber.de.
    die schaltung unter
    http://www.led-treiber.de/html/getak...ber-555-MOSFET
    habe ich nun schon ein paar mal nachgebaut. eigentlich ohne probleme. ich persönlich empfehle ne gute dc-versorgung (am besten ein dicker elko 220 - 470 mikrofarad direkt zwischen plus und minus an der reglerschaltung) sonst geht schonmal der timer-ic hoch.
    musste dann also den 0,2 ohm widerstand so bemessen, dass der für 1 ampere berechnet ist. die helligkeit regelst du dann über eine pwm. (im einfachsten falle auch über nen timer .
    gruss
