Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: AVR-Funk-Evulationsboard von pollin - Problem
    Südhessen
    Also:
    Die drei Datenleitungen sind nicht mit GND oder VCC gekoppelt. Und da ja der Resetimpuls erwiesenermaßen nicht am µC ankommt, fangen wir dort mit der Suche an.
    Zum Thema: R2 ist knapp 10k. Zwischen Reset vom Sockel (ohne IC) und VCC liegt der selbe Widerstand an: knapp 10k.
    Messungen mit dem Multimeter zeigen bei beiden Boards ähnliches Verhalten. Zwischen Reset und GND knapp 4V Spannung, und bei einem Reset gehts auf meinem Board auf knapp 1V, beim Pollin-Board auf mehr: Zwischen 1V und 2V.
    D1 und D2 sind Zenerdioden und liegen richtig herum: Und zwar mit ihrer Masse nicht an der Spannungs-Masse, sondern entgegen. Das Multimeter bestätigt deren Funktion. Die Markierungen auf dem Board sehen auch gut aus, denn auf der positiven Seite der Dioden sind die Masseflächen angeschlossen. Also soweit korrekt.
    T1 ist ne Sache für sich. Der ist eingelötet, wie bedruckt. Mit hilfe des Datenblattes lässt sich herausfinden, dass der Emitter auch an Masse angeschlossen ist - korrekt. Der Kollektor geht an die globale Reset-Leitung - korrekt.
    Südhessen
    So, ich hab den Transistor ausgelötet. Jetzt kommt der Reset-Impuls durch, aber PonyProg bekommt noch immer kein Signal. Hm.
    PS: Wichtige Frage: Ich sehe gerade, einige der ISP-Leitungen gehen auch an die Funkmodule. Kann es sein, dass dadurch das Signal zerstört wird, weil diese UND der AVR antworten wollen? Dann könnte man den AVR aber nur ohne eingelötete Module programmieren. Bild
    Edit: Die letzte Meldung kann ich selbst ablehnen, da die Spannung der Module über den Optokoppler gesteuert wird, so dass sie im Normalfall keine Spannung bekommen. Ich habe nachgemessen und es liegt keine Spannung an den Modulen an.
    Südhessen
    So. Lösung:
    Ich habe die entsprechenden Kontakte von den Modulen mal abgelötet und siehe da - PonyProg erkennt den Mega32. (Den Tiny allerdings nicht *g*)
    Ist es also tatsächlich nicht möglich, die µC mit angelöteten Modulen zu programmieren? Ärgerlich...
    Edit: Den Tiny erkennt er jetzt auch. Meine alte Version von PonyProg kannte noch keinen AtTiny2313... Die neue Version kanns und es geht.
    Also Lösung insgesamt:
    - Neuestes PonyProg
    - Transistor auslöten
    - Module vom SPI ablöten
    Pasching OÖ
    PonyProg Version ist klar.
    Der Transistor müsste defekt, falsch oder falsch eingelötet sein, nach der Schaltung dürfte er keinen Einfluss haben.
    Das die Funkmodule ohne Spannung die SPI-Schnittstelle blockieren ist eigenartig, aber es ist möglich das sie über die Schutzdioden an den Eingängen, wie beim AVR, so halb versorgt werden.
    Ich wollte mir so ein Board und Funkmodule bestellen, jetzt bin ich aber wieder am überlegen.
    Südhessen
    Also ich denke, der Transistor war nicht schuld, und wenn ich ihn jetzt wieder einlöten würde, würde es immernoch gehen.
    Aber das Problem mit den Funkmodulen hab ich ja erst später gefunden.
    Südhessen
    Neue Frage:
    Ich habe gestern erstmals versucht, den MAX232 zu nutzen. Die Übertragung an sich funktioniert und ich habe auch einfach das RN-Wissen Beispiel genutzt.
    Die Baudrate habe ich dann eingestellt, aber es kommen falsche Zeichen aufm Rechner an. Das Kabel selbst ist ein Fertigkabel von pollin und der Max232 war ja beim Board inklusive.
    Dann habe ich mal die C-Werte verglichen mit dem Board, was ich mir vor einige Zeit mal gelötet hatte, mit dem Ergebnis, dass auf dem Pollin-Board die C-Werte für den Max nicht identisch mit meinen sind und meine Schaltung funktioniert.
    Auf dem Pollin sind -glaub ich- 4x 10µF und bei mir 4x 1µF oder umgekehrt.
    Kann es daran liegen oder gibt es noch andere Fehlerquellen für eine falsche Zeichenübertragung?
    Pasching OÖ
    Was hast du für eine Baudrate genommen, bei 8MHz geht nicht alles. Die Kondensatoren haben nur Einfluss wenn sie zu klein sind, 1µ passt schon. Kabel kann es nicht sein, sonst wird nichts übertragen (Kurzschluss, Adernbruch ausgenommen). Terminaleinstellung 8bit, kein parity, 1 Stopbit, keine Flußkontrolle.
    Südhessen
    Genau das wollte ich damit sagen Bild
    Korrekt.
    38400, wie im Beispiel gegeben.
    Dann wird es daran liegen. Der µC läuft noch auf 1MHz (int. Oszillator)
    Pasching OÖ
    Bei 1MHz gehen nur 2400 oder 4800 Baud, bei 8MHz sollten die 38400 funktionieren.
    Also entweder Oszillator oder Baudrate umstellen.
    Südhessen
    Alles klar - dann wird das die Lösung sein. Ich danke Dir für Deine UNGLAUBLICH schnelle Antwort Bild
