Hallöchen!
Hier erstmal ein kleines Testprogramm, mit dem ich mit der Servoansteuerung etwas rumprobieren wollte:
Nunja, folgendes passiert nach dem Starten: Das RN-Board fängt an, fröhlich vor sich hin zu piepsen, wärend die grüne LED des Servoboards (SB) im gleichen Takt blinkt, was bis dahin nicht weiter verwunderlich ist. DSas Servo rührt sich allerdings nicht und nach etwa 30s erlischt die grüne LED; nun leuchtet die gelbe dauerhaft und die rote blinkt.Code:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 $baud = 9600 Dim Servonummer As Byte Dim Servoposition As Byte Config Portc = Output Config Portd.7 = Output Portc.0 = 0 Portc.1 = 1 Portc.2 = 1 Portc.3 = 1 Portc.4 = 1 Portc.5 = 1 Portc.6 = 1 Portc.7 = 1 Do Sound Portd.7 , 400 , 400 Servonummer = 7 Servoposition = 0 Print Chr(255) ; Chr(servonummer) ; Chr(servoposition); Wait 3 Sound Portd.7 , 400 , 400 Servonummer = 7 Servoposition = 255 Print Chr(255) ; Chr(servonummer) ; Chr(servoposition); Wait 3 Loop
Zur Verkabelung: RN wird über 9,6V Akkupack versorgt, SB über Anschluss von RN (für externe 5V-Geräte), Servos über vier Zink-Kohle-Zellen mit U(ges)=6,4V (Leerlauf). Das einzige angeschlossene Servo hängt an Port 7. Der logic-level serial input des SB hängt an PortD.2 (TXD)(das ist wenn mich nicht alles täuscht der Pin links oben).
Tja, ich weiß nicht weiter, ihr aber bestimmt sehr wohl![]()
Danke für eure Hilfe!
Zitieren
