Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Lüftersteuerung über Transistoren
    Südbaden
    Hi
    Ich bin gerade dabei für meinen Computer eine µController gesteuerte Lüftersteuerung zu bauen. Als Controller plane ich ein AT Meaga 8/16. Ich will über die AD's mittels Temperatursensoren die Innentemperatur messen und dementsprechend 12V Gehäuselüfter per PWM regeln. Ich will lüfter mit einer maximalen Stromaufnahme von 200mA verwenden. Jetzt meien Frage: Kann ich zur ansteuerung der Lüfter einfach ein entsprechend grossen Transistor als Schalter verwenden oder muss ich eine Art H Brücke aufbauen?
    Gruß Elayne
    Ein Transistor reicht. Eine H-Brücke wäre völlige Verschwendung von Bauteilen.
    Südbaden
    Okey, danke dann versuch ich das mal so.
    elayne
    bei Stuttgart
    normaler Transistor reicht, ist ja nur einpolig. Aber ich weiß nicht, wie so ein Lüfter auf PWM reagiert, weil es ja kein "richtiger" Motor ist. Ev. falls es nicht geht einfach nen Tiefpass dahinter.
    MfG Jeffrey
    Südbaden
    Stimmt, gute Idee. Danke
    Baoding
    Die Lüfter kommen auch ohne Tiefpass mit der PWM zurecht, es kann aber vorkommen das sie ein paar Geräuche machen da mußt Du ein bissel mit der PWM-Frequenz spielen.
    Raum Augsburg - Ulm
    Du kannst dir das ja mal anschaun Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    Südbaden
    Cool, so inetwa hab ich mir das vorgestellt Bild
    Ich mach mich dann mal ans versuchen, thx euch allen
    lg
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Zitat Zitat von Crazy Harry
    Du kannst dir das ja mal anschaun ;)
    Bei Aufruf Deines angegeben Link gibt es in der Registry einen Eintrag (sofern es nicht verhindert wird).
    MfG Karl-Heinz
    Und was schreibt der da rein? Würde mich jetzt mal interessieren.
