- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Uhr zu langsam?
    bei Stuttgart
    dein Code kommt dahin wo steht hauptprogramm und in der timer_irq zählst du die sekunden hoch.
    selbst entwickeln natürlich nicht, aber zumindestens die Ausschnitte aus verschidenen Codes richtig anpassen und zusammenzufügen.
    wenn das deine einstellung ist wäre es vielleicht doch besser es sein zu lassen. so geht programieren nun mal nicht. mal meine meinung dazu.
    mfg jeffrey
    [quote="jeffrey"]
    /quote]
    auch mit "waitms rein? einfach alles kopieren?
    [quote="jeffrey"]
    /quote]
    wie macht man das?
    Danke für deine hilfreichen Beiträge
    Bayern
    Ich würde Dir das Buch von Roland Walter empfehlen.
    Unter www.rowalt.de kannst Du dir einen kleinen Einblick verschaffen.
    Das Buch ist erschwinglich und wirklich verständlich geschrieben.
    Mir hat es jedenfalls ziemlich viel gebracht.
    tooltime
    @Dj_Beat
    Ich glaube dein Weg, das Programmieren zu erlernen ist der schwere und derjenige, der am öftesten dazu führt, das der Lernende alles in die Ecke knallt. Du machst zwar viel, aber so recht Ahnung von dem was du machst, hast du nicht. Mit dieser Methode wirst du kaum jemals zu für dich befriedigenden größeren Lösungen kommen.
    Dann lieber eine Nummer kleiner Anfangen, einfach eine LED blinken lassen und erst viel später mit Interrupts & Co beginnen aber dafür richtig verstehen was sich wann und wo wie abspielt im Controller.
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    berlin, siemensstadt
    tja leute....so ist die ungeduldige jugend nun mal....tz tz
    mensch mr beat....schaue dir mal das wicki an da steht ein schönes beispiel, wie man den timer benutzt um eine led im sekundentackt blinken zu lassen. was will man mehr.
    aber bei dir habe ich den eindruck, du willst dir alles von anderen machen lassen und das geht einfach nicht....ganz klar...du hast das mit so einem forum falsch verstanden.
    also tue dir den gefallen und fange an das zu verstehen was du da machst...sonst wird das nichts. auch die so genanten "profis" hier haben bestimmt mit einer blinkenen led angefangen.....aber ich weiß ja, ausdauer ist eine schwere tugend.
    LG thomas
    So , damit du auch weisst ob dein modul richtig arbeitet ,teste das prog. mal auf deinem 2313, aber lerne musst du trotzdem noch viel.
    Bei diesem programm siehst du an der LED wenn sie blinkt das alles okay ist und du erkennst bei der 59 sekunde eine lange pause, das ist der minutentrenner,sprich der wechsel zur neuen minute.
    'Programm zum prüfen eines DCF77 Moduls
    'Am Pind.2 wird das Modul angeschlossen,geht aber auch jeder andere
    'Pin.Man muss dann nur den "Config Pind.2 = Input"
    'entsprechend Konfigurieren.Bsp. Config Pind.4 = Input.
    'Auch den PIND.4 entspechend in der Do - Loop schleife
    'Portd.5 ist der Ausgang wo die LED angeschlossen wird
    'Hier ist auch jeder andere möglich,also auch entsprechend programmieren
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Pind.5 = Output
    Set Portd.2
    Set Portd.5
    ' Empfangsstatus auf LED ausgeben, damit man sieht,
    ' ob das DCF77 Modul arbeitet
    Do
    If Pind.2 = 0 Then
    Set Portd.5
    Else
    Reset Portd.5
    End If
    Waitms 50
    Loop
