also ich hätte hier noch eine alternative idee![]()
und zwar:
der roboter hat 2 räder auf einer achse. die räder sind in mehreren reihen mit saugnäpfen versehen, sodass von den saugnäpfen immer genug an der scheibe sind um das teil fest zu halten.
die beiden räder steuert man dann seperat an.
vermutlich braucht man noch 2 stabilisatoren vorne und hinten.
um dann die scheibe zu wischen hat das teil halt nen magneten drunter, der auf der innenseite den wischer verschiebt.
zu den kanten fällt mir jetzt mal gar nichts ein...aber ich mein, eine seite reicht vielleicht auch? oder wenn du den versetzen musst?
kannst ja dein aquarium mit einer langen seite zur wand hinstellen *g*
ich versuch das ganze mal in paint - anschauen auf eigene gefahr![]()
an Sensoren könnte man es mal mit der beleuchtungs und fotozellen methode versuchen.
bei unserem quarium sind die scheiben mit schwarzem silikon verklebt, sodass dort weniger licht reflektiert werden müsste als mitten auf der scheibe.
schöne grüße, feiadragon
Zitieren
