Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Kein Kabel zum Anschluss an PC
    Neuer Benutzer
    Hi zusammen,
    ich habe heute ein C-Control inkl. Starterboard geschenkt bekommen. Allerdings ohne Kabel zum anschließen an meinen PC.
    Gibt es diese einzeln bei Conrad zu kaufen, bzw. hat jemand von euch einen Link zum selberbasteln für mich?
    Carsten
    Hallo Carsten!
    Du brauchst einen Programmieradapter (=Starterboard?), um die C-Control an den PC anschließen zu können. Wenn es die RS232-Version des Adapters ist, kannst du bspw. ein Mausverlängerungskabel für den seriellen Port nehmen, das du an den Programmieradapter anschließt. Bei der USB-Version ein USB-Kabel. Beide Kabel können aber auch selbst gelötet werden, in dem du dir bei Reichelt, Conrad o.a. Kabel und die Stecker/Buchsen besorgst. Die Anschlussbelegung findest du in den Schaltplänen auf www.c-control-support.de unter Zubehör, dann Schnittstellen-Module.
    MfG,
    Robothomas
    Neuer Benutzer
    Hallo Robothomas,
    also ich habe hier ein Board (ca. 15x10 cm) auf dem c-control starter board aufgedruckt ist. Auf diesem befindet sich eine kleinere Platine mit 3 LEDs und 2 Buttons (rot=Reset, gelb=Start).
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, brauche ich jetzt noch eine Platine, um mich mit dem PC zu verbinden. Und dabei ist es jetzt egal, ob ich die RS232 oder die USB-Variante verwende. Richtig?
    Carsten
    Es ist egal, ob du die RS232- oder die USB-Version benutzt. Möchtest du allerdings eine dauerhafte Kommunikation mit dem PC ermöglichen, während deine C-Control in der Anwendung arbeitet, bspw. müssen Messwerte zum PC zurückgesendet werden, so geht dies nur mit der RS232-Version! Reset und Start-Knopf befinden sich auch auf dem Applikationsboard, auf dem auch schon ein Programmiermodul integriert ist. Letzters scheint mir bei dem Starterboard nicht der Fall zu sein. Die RS232-Programmieradapter-Platine ist aber sehr einfach selbst zu löten und braucht daher nicht für viel Geld von Conrad gekauft zu werden, siehe Schaltplan.
    MfG,
    Robothomas
    Südhessen
    ich muss den Thread mal wieder rauskramen. Ich hab auch kein Kabel mehr und ich finde im Internet keine Anschlussbelegung. Kann sie mir jemand aufschreiben, oder einen Link geben?
    Der Schaltplan für RS232- und USB-Version des Programmieradapters sind auf
    http://www.c-control-support.net/
    unter "Schnittstellen-Module" -> "Bedienungsanleitung und Pläne" zu finden. Dort kann man die Unit 2.0 über die für die C-Control standardmäßig verwendete 6-polige Buchse an den PC anschließen.
    MfG,
    Thomas
    Südhessen
    Ich habe noch C-Control I von damals, und die war ohne jeglichen Adapter einfach an RS232 angeschlossen. Und dieses Kabel felt (inzwischen). Aber ich denke, es is ne 1:1 Beschaltung.
    Du solltest anhand der Pinbelegung kontrollieren, ob der TXD-Anschluss der C-Control an dem RXD-Port des PC und genauso der RXD-Anschluss der C-Control an dem TXD-Port des PC, also überkreuz, angeschlossen sind. Wenn diese C-Control direkt 12V liefert für die RS-232, sollte alles i.O. sein. Ich kenne allerdings nur noch die neueren CC mit einem zusätzlich notwendigem RS232-Pegelwandler (Max232), der zwischen den 5V- und 12V-Signalen vermittelt. Ansonsten raucht die CC ab...
    Gruß,
    Thomas
    Schwabenland
    Um welche C-Control-Variante handelt es sich denn überhaupt?
    Der Autor des ersten Beitrags hier schreibt über ein Kabel für die Main-Unit 1, welche ein spezielles Nullmodemkabel (Pfostenverbinder auf D-Sub9) benötigt.
    Sag uns erstmal was für ein Controller:
    http://www.csslabs.de/ccontrol/ccunits.htm
    Wenn Du allerdings ein D-Sub nach D-Sub Kabel für das Application-Board der M-Unit 2 brauchst, dann kannst Du einfach ein Nullmodemkabel verwenden.
    Beschaltung siehe z.B.:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem-Kabel
    Grüßle
    Dierk
    Südhessen
    Robothomas:
    Der Max ist meines Erachtens schon drauf. Das damalige Originalkabel hatte kein einziges elektrisches Bauelement.
    Dierk:
    Nach Deiner Auflistung ist es die Unit 1, also die allererste "C-Control I", die mit gelbem und rotem Taster, der blauen Anschlussklemme und in meinem Fall mit dem Application Board dazu (LDC-Display, Piepser, Spannungsregulator, 12er-Tastatur) und Relais-Platine (der DAC-Port wird nicht für DAC, sondern für 8 Relais verwendet).
