Hi vlt. kann ja mal jemand kurz das Programm anschauen. Nach dem ich die einzellnen Programmteile in Unterfunktionen eingeteilt habe geht gar nichts mehr.
Vorher kam wenigstens noch was im Hyperterminal an und die Räder haben sich gedreht (auch wenn im Hyperterminal immer 0.00 xx stand/vlt weiß da ja auch jemand woran das lag)
Die inaktiven LED-Funktionen sind zum Kontrollieren des Programmablaufs
Danke schon mal im VorausCode:#include <asuro.h> #include <string.h> // für strlen /*Left min/max, right min/max values da minimiert auf acht bit *4 +00150 *4 = 600 744 //data[0] left +00222 *4 = 888 798 +00190 *4 = 760 852 //data[1] right +00236 *4 = 944 //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------*/ //Statische Vergabe #define Triggerlevel 798 #define Hysteresis 15 #define LOW 0 #define HIGH 1 #define einticklaenge 2 // /10 da 0,2mm //Gefahrene Strecke bei einem Tick //Variablenverageb int speed; //PWM des Rades float cmsleft; //Metre pro Sekunde (Radgeschwindigkeit links float cmsright; //Metre pro Sekunde (Radgeschwindigkeit rechts float cmsleft1; // Vorherige Geschwindigkeit (für a) float cmsright1; // Vorherige Geschwindigkeit (für a) float cmleft; //Gefahrene Strecke links float cmright; //Gefahrene Strecke rechts float aleft; //Beschleunigung linkes Rad float aright; //Beschleunigung rechtes Rad unsigned int data [2]; //Array erstellen mit 2 Speicherzellen für Odometriedaten //data [0] links T11 //data [1] rechts T12 signed int status[2]={0,0}; int Zeit = 1000; //Zeit in der die Impulse gezählt werden 1s int Zeit1; //letzte Zeit zur bestimmung der Zeit dif (für a) int leftimpuls; //gezählte Impulse pro Zeit links int rightimpuls; //gezählte Impulse pro Zeit rechts unsigned int long stopzeit; //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- //Subfunktionen void Odometrie (void){ // StatusLED(GREEN); leftimpuls = 0; //Impullse vor Zählvorgang auf null rightimpuls = 0; //Impullse vor Zählvorgang auf null //Detektierung der Impulse stopzeit=Gettime()+Zeit; //1 sekunde Hell Dunkel Wechsel detektieren do { OdometrieData(data); //Odo daten bereitstellen //Wechselt linker Sensor von niedrig auf hoch? if((status[0]==LOW)&&(data[0]>Triggerlevel+Hysteresis)){ //Wenn vorher Low und jetz HI dann status[0] = HIGH; // FrontLED(ON); // // FrontLED(OFF); // leftimpuls++; //1 impuls ausgeben } //Wechselt linker Sensor von hoch auf niedrig? if((status[0]==HIGH)&&(data[0]<Triggerlevel-Hysteresis)){ status[0] = LOW; // FrontLED(ON); // FrontLED(OFF); leftimpuls++; } //Wechselt rechter Sensor von niedrig auf hoch? if((status[1]==LOW)&&(data[1]>Triggerlevel+Hysteresis)){ status[1] = HIGH; // StatusLED(GREEN); // StatusLED(OFF); rightimpuls++; } //Wechselt rechter Sensor von hoch auf niedrig? if((status[1]==HIGH)&&(data[1]<Triggerlevel-Hysteresis)){ status[1] = LOW; // StatusLED(GREEN); // StatusLED(OFF); rightimpuls++; } } while (stopzeit>Gettime()); return;} //das ganze bis Zeit um (1s) //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- void Auswertung (void){ // BackLED(ON,OFF); //Auswertung der Impulse //Zurückgelegter Weg cmright = (rightimpuls *(einticklaenge /10)); // /5 da Übersetzungsverhältniss 1/5 cmleft = (leftimpuls *(einticklaenge /10)); //Geschwindigkeit cmsright = cmright * (Zeit/1000); cmsleft = cmleft * (Zeit/1000); //da ms //Beschleunigung aright = (cmsright-cmsright1) / (Zeit-Zeit1); aleft = (cmsleft-cmsleft1) / (Zeit-Zeit1); Zeit1 = Zeit; //jetzige Zeit Zwischenspeichern für a beim nächsen turn cmsright1 = cmsright; //jetzige Geschwindigkeit Zwischenspeichern für a beim nächsen turn cmsleft1 = cmsleft; //jetzige Geschwindigkeit Zwischenspeichern für a beim nächsen turn // BackLED(OFF,OFF); return;} //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- void Ausgabe (void){ //Ausgabe // BackLED(OFF,ON); //rechts SerPrint("Rechtes Rad "); PrintFloat(cmright,2,2); SerPrint (" cm "); PrintFloat(cmsright,2,2); SerPrint(" cm/s" ); PrintFloat(aright,2,2); SerPrint(" cm/s²"); //Zeilenwechsel zwischen rechts und links SerPrint("\n\r\n\r"); //links SerPrint("Linkes Rad "); PrintFloat(cmleft,2,2); SerPrint (" cm "); PrintFloat(cmsleft,2,2); SerPrint(" cm/s "); PrintFloat(aleft,2,2); SerPrint(" cm/s²"); //2*absatz SerPrint("\n\r\n\r\n\r\n\r"); // BackLED(OFF,OFF); return;} //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- void Nullen_Sekunderwerte_a (void){ // StatusLED(RED); Zeit1 = 0 ; cmsright1 =0; cmsleft1 =0; // StatusLED(OFF); return;} //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- int main(void) { BackLED(OFF,OFF); //alle LED werden im Programm zur Veranschaulichung genutzt StatusLED(OFF); //d.h. wo bin ich im Prog. die Backeled´s sind aus da Odometrie an Init(); while(1){ // StatusLED(OFF); //----------------------------------------------------------------------------- //Intro für Hyperterminal //----------------------------------------------------------------------------- SerPrint("\t\t\tTelemetriedaten\n\r\n\r"); //Überschrift im Hyperterminal für Vorwärts SerPrint("\t\tVorwärts\n\r\n\r"); //----------------------------------------------------------------------------- //Los gehts beschleunigen //----------------------------------------------------------------------------- MotorDir(FWD,FWD); //Richtung festlegen Nullen_Sekunderwerte_a(); StatusLED(GREEN); //FrontLED(ON); for (speed=80;speed<245;speed +=10){ //Geschwindigkeit von 80 auf 255 in 10er schritten speed kleiner 245 MotorSpeed(speed,speed); //Geschwindigkeit einlesen Odometrie(); Ausgabe(); Ausgabe(); } //----------------------------------------------------------------------------- //Langsamer werden //----------------------------------------------------------------------------- Nullen_Sekunderwerte_a(); for (speed=255;speed>85;speed -=10){ MotorSpeed(speed,speed); Odometrie(); Ausgabe(); Ausgabe(); } //----------------------------------------------------------------------------- //Rückwärts //----------------------------------------------------------------------------- //Überschrieft im Hyperterminal SerPrint("\t\t\t\tRückwärts\n\r\n\r"); //----------------------------------------------------------------------------- //Los gehts beschleunigen //----------------------------------------------------------------------------- MotorDir(RWD,RWD); Nullen_Sekunderwerte_a(); for (speed=80;speed<245;speed +=10){ MotorSpeed(speed,speed); Odometrie(); Ausgabe(); Ausgabe(); } //----------------------------------------------------------------------------- //Langsamer werden //----------------------------------------------------------------------------- Nullen_Sekunderwerte_a(); for (speed=255;speed>85;speed -=10){ MotorSpeed(speed,speed); Odometrie(); Ausgabe(); Ausgabe(); } } MotorSpeed(0,0); return 0;}
Zitieren
