Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: direkt aufs kupfer drucken ?
    41462 Neuss
    es gibt doch drucker die z.b. ne cd bedrucken können.
    könnte man da nicht auch ne platine durchjagen?
    wenns funktioniert, wäre es noch einfacher als die toner-methode.
    Ja, hast vermutlich recht, aber(!) das sind doch meistens Tintendrucker, oder nicht?
    (Auf jeden Fall hab ich neulich auf der Arbeit so einen aufgestellt). Das Problem ist, dass bisher nicht geklärt wie Säurefest die Tinte ist. Über die Toner-Methode arbeiten wir ja wie gesagt direkt mit Toner.
    Tinte lässt sich einfacher verarbeiten als Toner. Der Toner haftet ja nur gut auf dem Papier bei Hitze. Und ob Kupfer evtl. durch die gute Wärmeleitfähigkeit den Effekt des Laserdruckens vereitelt? Weiß nicht ...
    Andun
    www.subms.de
    bei Stuttgart
    dann halt eventuell die patronen selbst nachfüllen. gibt doch nachfüllfarben für eddings, und die farbe ist ja zum ätzen geeignet.
    mfg jeffrey
    die epson originaltinte ist nach 2std. bei 50Grad 50% Säuregeständig
    jedenfals mit eisen3oxyd gehts mit natriumpersulfat wäre das einen versuch wert
    Lippe
    mfg jeffrey
    Da könnte der Druckkopf sehr verschlossen drauf reagieren.
    Im Ernst, passt die Viskosität (IMOH auch die Oberflächenspannung) der Tinte nicht, wirst du Schwierigkeiten bekommen.
    Nimm zum Probieren lieber einen Druckkopf den du entbehren kannst.
    Jens
    41462 Neuss
    wenn die tinte nicht säurefest ist, dann wärs womöglich zumindest ne alternative zum belichten.
    hat denn mal jemand versucht, ob das rein mechanisch funktioniert. d.h. wird die platine vernünftig durch den drucker gezogen?
    das wäre für mich der erste prüfstein, bevor es an die tinte geht
