Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: welche pic?
    prince
    welche pic?
    hallo leute, gibt es einen pic, der mind. einen 12bit AD-Wandler hat?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Wofür brauchst du den?
    www.microchip.com gibts Informationen
    reichen nicht 10 Bit, z.B. PIC16F877 ?
    .:: rot ist blau und plus ist minus ::.
    wir müssen fürs maturaprojekt ein seismograph bauen, und der prof. meint wir bräuchten einen der 12bit adwandl. hat. als wenns den nicht gibt kann man auch nix machen...
    Du kannst irgendeinen nehmen und nen ADW dazukaufen der 12-Bit kann...
    hallo, ahm kann man auch I2C und serielle schnittstelle vom pic gleichzeitig verwenden???
    sicherlich kann man dass sofern die nicht auf dem gleichen pin liegen.
    Paderborn
    I2C und RS232:
    Hab ich schon gemacht - funktioniert Bild
    Ach und mit den Capture Modulen des PIC kann man 12Bit erreichen aber der ist nicht ganz so schnell wie der normale 10Bit ADC.
    Ich würde nen externen benutzten...
    ok danke für eure antworten =)
    Unterschleissheim
    Hallo prince
    12Bit A/D-Wandler gibts bei den neuen dsPIC30F...,
    Gerhard
