Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PIC16F88 Fragen
    PIC16F88 Fragen
    Hallo Leute, villeicht kann hier der eine oder andere im Bereich Pic programmieren und brennen helfen.
    Deshalb wollte ich mal fragen ob man einen Pic auslesen kann, nachdem man es gebrannt hat.
    Ist es möglich einen Pic auf dem PC zu simulieren wie auf einem Oszilloskop.
    Es geht hier um das PIC16F88.
    Würde mich für jeden Tipp freuen.
    1.) Tülich kanste ein pic nach dem brennen auslesen es seiden du hast flags gesetzt die das verhindern.
    2.) gpsim (linux) bei win weis ich nicht was es da gibt
    Legastheniker on Bord !
    1.) Siehe Antort oben, das Code Protection Flag darf beim Brennen nicht gesetzt sein.
    2.) Die MPLab IDE von Microchip für Windows, die es kostenlos gibt, hat einen eingebauten Simulator.
    Bei der Microchip Software MPLAB kanst du ähnlich einem Oszilloskope
    Signalpegel ansehen, klicke oben in der Menüleiste
    auf "View" dann wähle Logic Analyser.
    In diesem Fenster gibts dann rechts eine Taste "Channels" hier kannst
    du verschiedene Portpins auswählen. Die must Du dann mit der Taste "Add" hinzufügen. Wenn du dann die Simulation startest, kannst du ähnlich wie beim Ossi den Signal Verlauf sehen.
    viel Spaß wünscht Dir Siro
    Vielen Dank für die Informationen.
    Wie muss man das ganze eigentlich verstehen, braucht man da unbedingt das Programmiergerät von Microchip.
    Gibt es eine Möglichkeit eine Schaltung aufzubauen und eine bestimmte Software um die Simulation auf dem PC zu richten.
    Freue mich für jede genauere Information.
    ganz so einfach ist das alles nicht.
    MPLab kann man sich hier runterladen:
    http://www.microchip.com/stellent/id...&part=SW007002
    Natürlich brauchst Du einen Programmer, der mit MPLab funktioniert. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Picstart gemacht, die ICD Programmiergeräte von Microchip gehen auch gut, sind aber nicht besonders billig. Ich habe über eBay einen ICD Programmer von sivava.com ersteigert, der funktioniert einwandfrei.
    Ich kann Dir jetzt nicht genau sagen, welche Selbstbauprogrammiergeräte mit MPLab funktionieren, da musst du wohl ein wenig im Internet wühlen.
    Einen empfehlenswerten Einstieg gibt es unter
    http://www.sprut.de/
    http://www.fernando-heitor.de/
    http://www.mstracey.btinternet.co.uk...al/picmain.htm
    Weiterhin existieren diverse Emulatoren, die eigenständig laufen:
    http://www.picemulator.com/
    http://gpsim.sourceforge.net/gpsimWin32/gpsimWin32.html
    Prorammiersoftware gibt es hier:
    http://www.winpicprog.co.uk/
    Alles in allem sind die aber nicht besonders gut für Anfänger geeignet. Die Lernkurve ist bei Microcontrollern generell sehr hoch, lass Dich also nicht entmutigen, wenn es nicht gleich klappt.
    Am besten mit ganz einfachen Programmen beginnen, wie z.B. eine Blinklichtschaltung. Die lässt sich auch einfach simulieren und man bekommt ein Grundverständnis für die ganze Geschichte.
    Hallo, ich habe einen JDM Programmer. Das ganze funktioniert über den COM1 Anschluss an dem PC.
    Die Schaltung ist leicht aufgebaut und es soll der Pic16F88 auch funktionieren. Nun wollte ich gerne wissen, welche Brennprogramme ich dafür verwenden kann. Es soll der Pic16F88 gebrannt werden.
    Hallo Pic-Electron!
    Ich würde Dir das IC-Prog 1.05D empfehlen, das ich schon lange mit anderem Brenner benutze. Das Programm kann man sich kostenlos vom Internet herunterladen. Beim Inbetriebnahme kann folgender Tread behilflich sein:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=icprog
