Auf keinen Fall! Erst musst Du sicherstellen, dass die Leitungen als Eingänge konfiguriert sind und dann kannst Du vorsichtig versuchen, gegen Masse zu ziehen, zur Sicherheit noch ein Widerstand rein, 470R oder so. Wenn das nicht klappt, sind die Leitungen auch keine Eingänge!
Zitieren
