mal anders herum gefragt:
Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muß der Berg halt zum Propheten...
Wenn es nicht gerade ein Schrittmotor mit niedriger Drehzahl ist...
Wie bringe ich die Motorwelle auf 6,00 mm.
* Spann den Motor fest auf. Am besten mit einem Winkel auf ein Holzbrett und dies mit Schraubzwingen auf die Werkbank.
* Dann wird der Motor mit einem Stück senkrecht stehender Pappe (evtl. mit ein oder zwei Tupfern Silikon gegen die Stirnseite des Motors, dort wo die Welle rauskommt angeklebt) geschützt.
* Der Motor wird mit einer geeigneten Spannungsquelle verbunden.
* Über eine Flachfeile ziehst Du einen, der Feilenbreite entsprechenden Streifen Schmirgelpapier mit 100er Körnung. Wenn Du Rechtshänder bist hälst Du den Schmirgelstreifen mit der rechten Hand zusammen mit dem Feilenheft (Griff) fest. Vorne am Feilenende wird der Streifen um die Feile herumgeführt und Du kannst Ihn mit Daumen und Zeigefinger fixieren.
* Der Motor läuft an. Die Drehrichtung sollte zu Dir gerichtet sein.
* Die Flachfeile wird möglichst mit gleichmäßigem Druck (ohne nach links oder rechts zu verkanten) auf die Motorwelle aufgesetzt und nach vorne, gegen die Drehrichtung der Motorwelle mit leichtem Druch bewegt, bis du am Feilenheft (Griff) angekommen bist.
* Die Feile abheben und das Ganze von vorne beginnen.
Mit etwas Geduld sollte es Dir gelingen die Motorwelle auf 6,00mm abzuschmirgeln. Eine digitale Schieblehre oder besser ein Mikrometer ist von Vorteil.
Ansonsten immer mal wieder mit dem Zahnrad prüfen, wie weit man schon ist.
Im Zweifelsfall die Welle am Wellenende lieber etwas dünner machen.
Das Zahnrad wird sich dort zuerst drüberschieben lassen und man kann dann zum Motor hin (ggf. mit schmaleren Schmirgelstreifen) nacharbeiten, bis es passt. Dabei darauf achten, daß die Feile nicht direkt auf der Motorwelle aufsetzt. Sonst kann es Riefen geben.
Der dabei erreichte Rundlauf sollte bei gleichmäßigem Druck während der Feilenbewegung unter 0,05mm liegen.
Die Oberfläche und die letzten 1/100mm kann man mit feinerem Schmirgelpaper (Körnung steigern bis ca. 400 und ggf. noch einen Tropfen Öl drauf) optimal gestalten.
Dies reicht für Kunststoffzahnräder (wenn man dem Achsabstand um ca. 0,05mm erhöht) locker aus.
Mit etwas Geduld lässt sich so das gewünschte Ergebnis erzielen. Das Zahnrad passt auf die Welle und es läuft leidlich (im 1/10mm Bereich) rund.
Gruß, Klingon77
Zitieren
