Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 63 von 63
Thema: Domino Day für den RP6
  1. #61
    Zitat Zitat von radbruch Beitrag anzeigen
    Davon habe ich schon immer geträumt, aber rein mechanisch (mit lego oder fischertechnik..) hat das nie funktioniert:
    http://www.youtube.com/watch?v=SZ3aWmsqfFQ
    Nach vielen Versuchen kann ich nun sagen, dass die Fertigungstoleranzen meiner Bio-Dominosteine absolut unakzeptabel sind. Ich vermute, die werden aus massivem Holz rausgebissen. Ich werde dem Hersteller/Vertrieb mal eine Kopie der Videos senden...
    Beim Aussortieren der "schräg" gesägten Steine:
    http://www.youtube.com/watch?v=6RqBD0XeheQ
    http://www.youtube.com/watch?v=DcgoIOig_Mk
    Das Programm auf Basis meiner Mini-Lib:
    // Domino Day für den RP6 16.11.07 mic
    #include "rblib.h"
    #include "rblib.c"
    uint8_t  y, z;
    ISR(TIMER0_COMP_vect)
    	static uint16_t count=0;
    	//if(count>x) PORTA &= ~16; else PORTA |= 16;	// E_INT1 (Pin8)
    	if(count>y) PORTC &= ~1;  else PORTC |= 1;	// SCL (Pin10)
    	if(count>z) PORTC &= ~2;  else PORTC |= 2;	// SDA (Pin12)
    	if(count<1000)count++; else count=0;
    void servo_init(void)
    	//DDRA |= 16;				// E_INT1 als Ausgang
    	DDRC |= 3;				// SCL und SDA als Ausgang
    	TCCR0 =  (0 << WGM00) | (1 << WGM01);					// CTC-Mode
    	TCCR0 |= (0 << COM00) | (0 << COM01);					// ohne OCR-Pin
    	TCCR0 |=	(0 << CS02)  | (1 << CS01) | (0 << CS00);	// prescaler /8
    	TIMSK =  (1 << OCIE0); 										// Interrupt ein
    	OCR0  = 9; // 100kHz?
    int main(void)
    	rblib_init();
    	servo_init();
    	setLEDs(0b1001);
       setMotorDir(FWD,FWD);
    	setMotorPWM(0,0);
    	z=225;
    	y=100;
    	delay(255);
    while(1){
    	y=161;			// hoch
    	delay(100);
    	z=211;			// greifen
    	delay(50);
    	y=45; 			// runter
    	delay(50);
       setMotorDir(BWD,BWD); // zurück
    	setMotorPWM(50,50);
    	delay(50);
    	setMotorPWM(0,0);
    	delay(50);
    	z=202;			// loslassen
    	delay(150);
    	z=195;			// auf Abstand
    	delay(50);
       setMotorDir(FWD,FWD); // vor
    	setMotorPWM(50,50);
    	delay(100);
    	setMotorPWM(0,0);
    	return 0;
    Doku des Greifers folgt noch
    Hallo radbruch.
    Ich hab Programm (erstes versuch mit Greifarm für Domino. Seite 1) und "rblib.h"
    "rblib.c mit AVR Studio 4 ein hex datei erstellt. Hat ohne Problemen gelaufen. Dann wollte ich RP6 mit RP6Loader Programm an mein RP6 übertagen. Aber ergent wie funktionier das Programm nicht. RP6 macht lauter Gerausche und bleibt stehen, macht Garnichts. Wo kann das liegen, mache ich was falsch? Bitte um antwort. bin voll verzweifelt. Vielen Dank. Mit freundlichen grüssen eugen
  2. #62
    Zufällig drübergestolpert:
    Sehr hübsch :)
  3. #63
    NRW
    Hi Radbruch,
    das 2. Bild kenne ich, das ist das Projekt der Rudolf-Diesel-Fachschule Nürnberg, das ich hier (Projektarbeiten 2011/12) verlinkt habe.
    Kannst du sagen, woher das 1. Bild stammt? Sieht auch interessant aus (natürlich nicht im Mindesten so interessant, wie deine Umsetzung!). Bild
    Dirk
