Thema: ER400TRS an USB
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    ER400TRS an USB
    Tach Leute,
    Also ich möchte meinen ER400TRS von Easy Radio an einen Palm anschliessen.
    An einen Microkontroller konnte ichs anschließen, mittels TXD/RXD, also Serial.
    Nun, jetzt ist mein problem, dass mein Palm ja kein Serial-anschluss mehr hat, sondern USB (Ich hasse USB), nunja ich habe mir überlegt einen USB to Serial konverter zu kaufen und dann ein MAX232 zwischenzuschließen, aber naja ist halt nicht so ne elegante methode.
    Nun zu meiner Frage:
    Wie kann ich den ER400TRS am USB Port meines Palms anschließen?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich nehme an, der USB-Port deines Palms wird normalerweise zur Datenübertragung zum PC verwendet? Wenn dem so ist, kannst du nicht ohne weiteres mit einem USB-Serial Converter arbeiten!
    Du brauchst vermutlich einen USB-Host-Controller, der auf deinen Palm zugeschnitten ist. Die einfachste Möglichkeit ist meiner Meinung nach ein ARM9-System auf dem Linux läuft und das einen USB-Port verwalten kann.
    Basti
