Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: umpolen von motoren ohne relais
    Zendure
    wie kann ich ohne ein relais einen motor umpolen
    MFG zwerg
    Rott am Inn
    in dem du einen Motortreiber verwendest.
    also im grunde mit transistoren bzw. mosfets.
    mfg franz
    danke franzel aber ich versteh die zeichnung ich kann da nichts erkennen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Re: umpolen von motoren ohne relais
    Einfacher als mit Relais gehts per Hand...
    Kabel vom Motor nehmen und andersrum dranheben.
    Du könntest aber auch einen Schalter verwenden und diesen umlegen.
    Vl. sogar mit einem Servo.
    Bürstadt
    Das Zauberwort heißt: H-Brücke!
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Ich denke das User:franzl mit dem Wort: Motortreiber ein ganzes Zauberbuch heraufbeschworen hat.
    Da würde es selbst Barry Trotter und Lon blass werden .. Muddel
    CU
    Edit: Mudel schreibt man vermutlich mit dd.
    danke
    Mefg Da zwerg
