Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ADC problem
    Bodenseeregion
    ADC problem
    Hi, ich hab vor kurzem mein RN-Control Board (V1.4) bekommen und möchte nach ein paar LED tests einen LDR mittels ADC auswerten.
    Doch auch mit der Suche und der RN-Wissensdatenbank bin ich nicht weitergekommen.
    Meine Schaltung sieht folgendermaßen aus. Den LDR hab ich an einen der 3 VCC pins (JP1 Leiste) und an den 1. Stecker von Port 1 angeschlossen. (Ich hoffe soweit richtig)
    Jetzt mein Source, der nicht funktioniert.
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Portc.0 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Config Portc.2 = Output
    Config Portc.3 = Output
    Config Portc.4 = Output
    Config Portc.5 = Output
    Config Portc.6 = Output
    Config Portc.7 = Output
    Config Porta = Input
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Dim W As Word , Ch As Long
    Dim Port As Long
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02
    Start Adc
      W = Getadc(ch)
      If W > 50 Then
      Portc.0 = 0
      End If
      If W > 200 Then
      Portc.1 = 0
      End If
      If W > 400 Then
      Portc.2 = 0
      End If
      If W < 50 Then
      Portc.7 = 0
      End If
      Ch = Ch + 1
      If Ch > 7 Then
      Ch = 0
      End If
      Waitms 100
    End
    Gruß Robin
    ----Den "Start Adc" macht man üblicherweise VOR dem "Do", also nur einmal.
    ----Die Analog-Pins solltest du auf "Input" konfigurieren
    ----Einzelne Pins konfiguriert man mir "PINx.N", das ist gewöhnungsbedürtfig
    CONFIG PORTc = OUTPUT      ' ALLE Pins von 0-7
    CONFIG PINc.3 = OUTPUT      ' Nur Pin 3
    --- du setzt deine Pins immer nur auf 0, niemals auf 1. Da wird nicht viel zu sehen sein.
    --- Wenn du nur einen LDR angeschlossen hast, reicht GETADC(0)
    --- Für Ch reicht "AS Byte"
    --- Der LDR muß einen Spannungsteiler bilden, VCC nach analog-Pin ist zuwenig.
    --- *schnauf*
    mfg robert
    Bodenseeregion
    Danke schonmal für deine Antwort.
    Ich hab mein Code jetzt aktualisiert. Ich hoffe soweit richtig Bild
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Portc = Output
    Dim W As Word
    Start Adc
      W = Getadc(0)
      If W > 50 Then
      Portc.0 = 0
      End If
      If W > 200 Then
      Portc.1 = 0
      End If
      If W > 400 Then
      Portc.2 = 0
      End If
      If W < 50 Then
      Portc.7 = 0
      End If
      Waitms 100
    End
    Beim Spannungsteiler bin ich mir auch nich nicht sicher. Ich habs ausgerechnet, wenn auf den LDR sehr helles Licht fällt und er 500 Ohm Widerstand hat, dann ergibt sich durch den Spannungsteiler 1,66 Volt, wenn er stark abgedunkelt wird und >200k hat, liegen eben >4,9 Volt an.
    Ist das richtig soweit ?
    Nun gut. Ich nehm an, daß du je nach Spannung verschieden viele LED leuchten sollen.
    Also mußt du vor jeder Messung erstmal zurücksetzen:
      Portc.0 = 1
      Portc.1 = 1
      Portc.2 = 1
      Portc.7 = 1
      W = Getadc(0)
      If W > 50 Then
      Portc.0 = 0
      End If
      If W > 200 Then
      Portc.1 = 0
      End If
      If W > 400 Then
      Portc.2 = 0
      End If
      If W < 50 Then
      Portc.7 = 0
      End If
    Den "waitms" brauchst du nicht, der nutzt nix
    Zu geeigneten Werten mußt du dich hintasten
    mfg robert
    NRW
    Hallo Robin1508,
    Bei mir hat sich dies bewährt:
    Ein Spannungsteiler 220 kOhm / 4,7 kOhm zwischen 5V und Masse.
    Der LDR wird parallel zum 220 kOhm-Widerstand angeklemmt.
    Der ADC-Eingang (AD-Wandler) des AVR wird an den Abgriff (zwischen 220k und 4,7k) angeschlossen.
    Diese Schaltung liefert ca. 0,1 bis 4,9 V je nach LDR-Typ und Umgebungshelligkeit, hat also eine gute Spreizung.
    Gruß Dirk
    Bodenseeregion
    Alles klar, ich hab jetzt an meinem Code noch n bissl rumgebastelt und alles erneut verkabelt (um Wackelkontakte auszuschließen) und siehe da, es funktioniert. Bild
    Hier ist mein Code.
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim W As Long
    Start Adc
      W = Getadc(7)
      If W > 50 Then
      Portc.1 = 0
      Else
      Portc.1 = 1
      End If
      If W > 100 Then
      Portc.2 = 0
      Else
      Portc.2 = 1
      End If
      If W > 200 Then
      Portc.3 = 0
      Else
      Portc.3 = 1
      End If
      If W > 400 Then
      Portc.4 = 0
      Else
      Portc.4 = 1
      End If
      If W > 600 Then
      Portc.5 = 0
      Else
      Portc.5 = 1
      End If
      If W > 700 Then
      Portc.6 = 0
      Else
      Portc.6 = 1
      End If
      If W > 800 Then
      Portc.7 = 0
      Else
      Portc.7 = 1
      End If
      If W < 50 Then
      Portc.0 = 0
      Else
      Portc.0 = 1
      End If
    End
    Nur könnte mir jemand sagen was diese Zeile bewirkt?
    Ich hatte sie Anfangs in meinem Code, weil ich irgentwo mitbekommen habe dass diese Zeile rein muss. Doch er funktioniert mit oder ohne genau gleich.
    12°29´ O, 48°38´ N
    diese Zeile ist nur wenn man ein ältere Bascom-Version mit Timer1 und PWM verwendet, da brauchte man das wohl Bild
    Wenn kein Timer1 im Einsatz ist, machts auch keinen Unterschied Bild
