Thema: Softclock und Powerdown
    ich versuche grade an einem Projekt, eine Softclock weiter laufen zu
    lassen wärend sich der Chip im Powerdown/Powersave/idel befindet. Das
    Problem besteht darin, dass der Interrupt der Uhr den Chip wider aufweckt.
    Gibt es da irgendwelche Lösungen? Oder geht das gar nicht, wenn nicht
    bin ich für Lösungsvorschläge offen( andere Uhr/ ander möglichkeit Strom
    zu sparen)
    Grüße Furtion
    Südhessen
    Hm.
    Lass mich mal rekapitulieren: Du willst also, dass der µC eine Uhr in Echtzeit berechnet und gleichzeitig schläft?
    Ähm - nein Bild
    gut wenn das net geht, dann muss es was anderes geben. Gibt es da
    nicht ein IC dem man die Zeit übergibt und dann immer afragen kann?
    Grüße Furtion
    Baoding
    Dafür gibts externe Real Time Clocks. Die Speichern die Zeit und laufen auch ohne µC weiter bei sehr niedrigem Stromverbrauch. Schaue mal bei Reichelt nach RTC.
