Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 55 von 55
Thema: Tasterwerte an Hyperterminal übergeben
  1. #51
    Hallo Simon,
    Es ist auch egal ob ich es in der myasuro.h definiere,
    oder statt der Variable in switches.c schreibe!
    Hast du die Asuro Lib auch wirklich neu übersetzt?
    Dein Testprogramm muß anschließend natürlich auch neu übersetzt werden. Dort wird ja die AsuroLib mitgelinkt.
    Sonst bewirken deine Änderungen in der myasuro.h nämlich gar nichts.
  2. #52
    Ostfildern / BaWü
    Moin M.a.r.v.i.n. ,
    du meinst über die make-lib.bat?
    Ja, schon Bild
    Ich probier heute Mittag nochmal rum!
    Grüße, Simon
  3. #53
    Milda
    du musst die lib UND das testprogramm neu kompilieren! die gleiche .hex-datei wieder zu flashen ist witzlos Bild
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  4. #54
    Ostfildern / BaWü
    Hab ich schon getan, doof bin ich ja nicht Bild
    Hab nochmal in switches.c die VAR rausgenommen,
    und danach wieder alles auf "Standard" gesetzt.
    In myasuro.h 64L eingetragen und voilà:
    Es klappt!
    Kleine Ungereimheit: Taster3+Taster1 liefern zusammen nicht
    32+8=40 sondern 41 - normal?
    Grüße und danke euch allen,
    Simon
  5. #55
    Hallo {DerSimon},
    Ja leider ist das 'normal'.
    Das myasuro.h-Ermittlungs-Programm holt einen 'möglichst' guten Wert.
    Da aber die Toleranzen der beteiligten Widerstände bei den Tastern alle unterschiedlich sind, und nicht jede Tastenkombination geprüft werden kann, kann es zu solchen 'Ausrutschern' kommen.
    Hier bleibt dir nur übrig, dass du in der myasuro.h mal den Wert 63 probierst.
    Angegeben war ja:
    <61 |3 >
    <62 |1 >
    <63 |0 >
    <64 |0 >
    <65 |1 >
    Somit liefert auch der Wert 63 noch fehlerfreie Tasten. (Natürlich nur einzeln gedrückt).
    Gruß Sternthaler
