Zitat Zitat von Hubert.G
Dann brauchst du für jede LED einen eigenen Widerstand oder du schaltest 2 in Serie, dann ersparst du dir die hälfte Strom. Für 20mA Strom durch die LED brauchst du für 1LED 150Ohm für 2LED 50Ohm Vorwiderstand.
ist das mit dem Widerstand nicht zu pauschal ? schliesslich haben LEDs von 1,8-3,5 V Durchlassspannung, ergo müsste man rechnen
(UB - ( LEDanzahl * Uf ) ) / Iled = Rv
2 weisse oder blaue LED bräuchten alleine schon 7V in Reihe und sind aus der üblichen Controllerspannung 2,7-5,5 V nicht zu speisen !
ergo bei 5V jede LED einen Rv und alle parallel
