Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Brauche Daten für Navigations-/Karografierungs-Software
    Das sind jetzt nur die Roh-Daten ohne Bearbeitung...
    Allerdings ist aufgrund der offensichtlichen nicht ganz optimalen Odometrie wohl an dieser Stelle auch Ende der Fahnenstange....
    Chemnitz
    ... und dabei geht das hier noch. Du musst mal die Daten sehen, nachdem der Bot ein paar Kurven gefahren ist und sich womöglich noch mehrmals gedreht hat ... Bild
    Aber das ist genau der Punkt, an dem es interessant wird und man einen netten Algorithmus zur Lokalisierung braucht.
    Grüße,
    zefram
    www.roboking.de - Jetzt bis zum 31. Mai 2007 anmelden für die fünfte Runde des großen Roboterwettbewerbs für Schüler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz -
    @Shake
    Nur mal eine kleine Zwischenfrage :
    Womit hast du den das Programm geschrieben das die Punkte in die Grafik einträgt ??
    MfG Kjion
    Java
