Hallo NomiS,
diesen warning kannst du ausnahmsweise mal vergessen.
Die SerPrint()-Funktion erwartet einen String, der mit "unsigned char"-Variablen definiert ist.
Da z.B. ein Aufruf der Funktion mit "SerPrint ("Hallo");" gemacht wird, wird hier leider ein "signed char" in die Funktion gegeben.
Diese Version vom Compiler liefert dir hierfür nun ein warning.
Dieses warning kannst du beheben, indem du in der Funktion PrintInt() die Variable text auf "unsigned char" umbaust. Dann allerdings kann es sein, das die Funktion itoa() rummeckert.
Aber Achtung, nicht bei jedem warning kommst du so ungeschoren davon.
Gruß Sternthaler
Zitieren
