Frage an alle die mit der neuen Lib. arbeiten.
Wie habt ihr die zum laufen gebracht. Ich hab die anderen Foren schon durchgelesen und so einiges versucht, es klappt aber einafach nicht.
Ich arbeite mit dem WinAVR Programmers Notepad.
Im Forum steht damit würde es auch gehn.
Also erst habe ich die Installversion gezogen. Geht aber nicht da in der Registry aus irgend einem Grund nix von WinAVR steht und somit findet die Install WinAVR nicht.
Dann habe ich das ZIP-file gezogen.
Auf der Platte habe ich folgende Ordnerstrucktur
C:\Programmiertools->
\WinAVR
-> standard
\Asurosrc
->SelfTest
->FirstTry
-> darin befinden sich make clean und meine c dateien
->Download
-> hier ist die Neue Lib. drin
\AVR_Studio4
die Datei libasuro.a wurde im Verzeichniss C:\Programmiertools\WinAVR\avr\lib hinzugefügt
der Pfad im Makefile wurde auf
DIRAVR = C:/Programmiertools/WinAVR geändert
in der install.txt steht:
Danach genügt ein Aufruf des Makefiles im <INST_DIR>/lib Verzeichnis mit:
make install
um die libasuro.a in das AVR-GCC Verzeichnis zu kopieren.
ich haben kein make install!!!
Die make-lib.bat habe ich ausgeführt.
Wenn ich im Programmers Notepad auf make klicke kommt das:
es wird aber kein hex-file erzeugt.Code:C:\Programmiertools\ASURO_src\FirstTry\FirstTry>make all -------- begin -------- avr-gcc --version avr-gcc (GCC) 3.3.1 Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Size before: test.elf : section size addr .text 1512 0 .data 0 8388704 .bss 1 8388704 .noinit 0 8388705 .eeprom 0 8454144 .stab 3120 0 .stabstr 1809 0 Total 6442 Size after: test.elf : section size addr .text 1512 0 .data 0 8388704 .bss 1 8388704 .noinit 0 8388705 .eeprom 0 8454144 .stab 3120 0 .stabstr 1809 0 Total 6442 Errors: none -------- end -------- > Process Exit Code: 0
Was habe ich alles falsch gemacht.
Und wen schon mal jemand dabei ist mir zu antworten. Wie richte ich das AVR Studio 4 auf der CD für C und die neue Lib. ein. Bisher habe ich nur mit dem PN gaarbeitet da ich nicht wusste wie ich make und clean ins Studio4 integriere da dort steht es können nur Assembler und kein C
Danke schon mal im Voraus
Zitieren
