Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: AVR-->AREF / AVCC Bedeutung?
    Pasching OÖ
    Beim Mega8 gibt es für das PortC, auf dem sich der ADC befindet, nur AVCC als Stromversorgung. Man kann die Eingänge die nicht für den ADC verwendet werden als normale digitale I/O verwenden. Im Datenblatt steht allerdings das Aktivität auf diesen I/O-Pin das ADC-Messergebnis beeinflussen können.
    Mannheim
    .... also Leute schaut doch einfach mal ins Datenblatt rein, da steht es doch eindeutig beschrieben:
    AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It
    should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used,
    it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital
    supply voltage, VCC.
    Also Pinc0,1,2,3,6,7 werden von AVcc versorgt und Pinc4,5 werden mit Vcc versorgt
    WOB
    ja, das hast du toll kopiert. aber beachte mein Beitrag. Nicht einfach die gleiche Stromversorgung ranklatschen, dann kannst dein Messwert gleich schätzen.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Mannheim
    Ja genau wie es im DB steht: "connected to VCC through a low-pass filter"
    Ein Tiefpass sollte da schon dazwischen sein Bild
