Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: das ewige Thema. Funk Uhr. Dies mal "einfache Variante&
    wie kann ich hier einen schaltplan (jpg) anhänden?
    NRW
    Hier im "Antwort schreiben" unten auf "Attachment hinzufügen" klicken.
    Dann JPG mit "Durchsuchen" auswählen und "Attachment hinzufügen".
    ich bin vielleicht blind, aber bei mit ist kein "Attachment hinzufügen" Bild
    na gut. ich habs also verstanden, wie du das meinst.
    werde ich morgen mal probieren Bild   danke.
    NRW
    Scroll mal während du dein Posting schreibst ganz nach unten. Da ist das "Attachment hinzufügen" im Kontrollzentrum.
    Gruß Dirk
    achso, jetzt habe ich es gefunden.
    ich habe nicht auf Antwort schreiben, sondert auf "kurz Antwort geguckt.
    so, hier ist das schaltplan.
    richtig so?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_792.jpg
    NRW
    Ja, genau so.
    Hast du 3V als uC-Versorgungsspannung? Auf jeden Fall sollte R2 an die Spannung, die auch den uC versorgt.
    Gruß Dirk
    nein, uC läuft mit 5V.
    warum ist das so wichtig? damit er die Flanken richtig erkennt?
    und noch eine (letzte hoffentlich) Frage.
    Wie muss ich die FUSES bei PONYPRG setzen, damit mein AtTiny2313 mit 4Mhz extern Quarz läuft?
    ich kann nicht mehr ausprobieren, weil ich hatt nur 3 St. davon. 2 laufen gar nicht mehr. ein einziger ist mir noch geblieben.
    also PONYPROG Attiny2313, 4 MHz extern Quarz.
    Danke sehr!!!! Bild
    NRW
    ... wenn auf "extern quarz osc", dann läuft nichts mehr, wenn man eigentlich einen 4 MHz Quarz angeschlossen hat.
    Nimm ext. crystal!!!
    (Die 2 anderen nicht wegwerfen! Mit einem von extern zugeführten Takt kann man sie vermutlich wiederbeleben.)
    Gruß Dirk
    damit nichts mehr schief läuft...
    wo muss ich die Häckchen setzten?
    NRW
    Sorry, muss jemand beantworten, der PonyProg benutzt. Ich nehme es nicht.
    Gruß Dirk
