Also ich hab das jetzt nochmal ausprobiert so wei es gesagt hast. Dannach hats auch weider was angezeigt aber allerdings sehr merk würdig. Und zwar im LCD steht dann 82400 zb. Und wenn ich die drehzahl verändere am Lüfter dann gehen bloß die zahlen nach der 8 runter. Die sind dann zwar fast richtig. pendel aber immer noch recht stark zwischen 500-1000, je nachdem wie schnell der Lüfter dreht.
Und das merkwürdigste is, das ich schon von anfang an werte im Im 60000-80000 bereich hab, und das obwohl der Lüfter entweder aus, oder sogar ganz ab is.
Hier mal der veänderte code.
Ach ich hab übrigens mit Rising und Falling bzw. Low Level bei der Int0 config experimentiert. wenn ich Rising bzw. Falling drin stehen hab, kommen werte bloß im Hunderter bereich zustande, die sich auch nicht großartig veränderen wenn man die drehzahl ändert.Code:$regfile = "M8def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcd = 20 * 4 Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin Config INT0 = LOW LEVEL Dim Zehler As Long Dim Ausgabe As Long On Int0 Int0_int Enable Int0 Enable Interrupts Do Wait 2 Ausgabe = Zehler Cls Lcd Ausgabe Zehler = 0 Loop Int0_int: Incr Zehler Return 'Dies ist der Programmteil, der in dem von ihnen gewählten 'Intervall aufgerufen wird End 'end program
Zitieren
